[ Hyundai i20 an 2018 ] Autoradio s'éteint après quelque minutes et verrouillage portière impossible
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Teddy12Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Cadre
Lun 05 Avr 2021, 15:32
Je possède une Hyundai i20 de 2018.
J'ai d'origine ce poste radio qui fonctionne très bien
, mais voyageant beaucoup (pour mon job), j'ai besoin d'un GPS. Je me suis donc orienté vers une casse automobile ou j'ai récupéré cet autoradio (elle est d'origine Hyundai et correspond à la finition au delà de la mienne.
En terme de connectique c'est la même chose, en therme d'alimentation, seule la partie caméra de recul et gps diffère :
Connectique de base dans la voiture :
Voilà mon souci, l'autoradio semble uniquement alimenté dans le sens ou peu importe si elle a le contact ou non de mis et moteur qui tourne ou non, elle s'allumera uniquement si j'appuie sur le bouton "Power" de l'autoradio. Pourtant quand je mets les feux, elle s'éclaire bien, le son fonctionne bien, etcc..
Maintenant la partie problème, au bout d'un moment, l'autoradio va s'éteindre et je ne pourrai la rallumer qu'en débranchant les fiches iso et les remettant (couper batterie ou enlever le fusible n'a aucun impact).
Autre souci, je ne peux plus verrouiller ma voiture, par clé ou télécommande, si l'autoradio est alimentée.
Avez-vous des idées ?
En vous remerciant pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter !
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Re: [ Hyundai i20 an 2018 ] Autoradio s'éteint après quelque minutes et verrouillage portière impossible
Sam 17 Avr 2021, 18:23
bonjour, pour votre problème d'auto-radio, GPS, je crois fort qu'il ne suffit pas d'en changer a votre guise, mais il est encodé en accords avec le calculateur principal, donc a mon humble avis, vous devriez le réinitialiser, et je crois que votre souci sera réglé.
Cordialement..
Cordialement..
- Teddy12Nouveau
Emploi : Cadre
Sam 17 Avr 2021, 20:18
lemaire michel a écrit:bonjour, pour votre problème d'auto-radio, GPS, je crois fort qu'il ne suffit pas d'en changer a votre guise, mais il est encodé en accords avec le calculateur principal, donc a mon humble avis, vous devriez le réinitialiser, et je crois que votre souci sera réglé.
Cordialement..
Bonjour et merci pour votre réponse.
Avez vous une idée de comment je devrais procéder pour le réinitialiser ?
J'ai testé via le bouton prévu à cet effet et ça n'a pas apporté de changement...
Cordialement
Emploi : retraité
Dim 18 Avr 2021, 18:56
bonjour , de nos temps il deviens difficile d'agir ,surtout pour des reprogrammations ou réinitialisations, ce faite doit etre exécuter par l'outil de diagnostiques approprié a la marque et millésime du véhicule..
Cordialement..
ps= tous ceci sans voir ni connaitre votre GPS, qui peut etre peut etre réinitialisé au moyen d'INTERNET sur des sites appropriés, renseignez vous, mais encore une foi, je crois que vous devrez passer ,votre véhicule ,avec la valise adéquate....
Cordialement..
- Teddy12Nouveau
Emploi : Cadre
Dim 18 Avr 2021, 22:10
Je vous remercie pour vos conseils. Je vais essayer de rentrer en contact avec mon concessionnaire.
Cordialement
Cordialement
Emploi : retraité
Ven 29 Oct 2021, 16:53
bonjour, y a t'il une suite ??????????????????????????????????????????????????
- Contenu sponsorisé
