- oliviaNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : autre
Niveau technique automobile : bricoleuse
[ Renaut Scenic 3 1.6 DCI 130 an 2012 ] Problème poulie alternateur
Mar 08 Juin 2021, 10:09
Je suis nouvelle ici, j'ai un soucis sur ma scenic.
je n'ai plus de clim,
les phares varient d'intensité le matin,
le Stop&Start est en défaut
et j'ai un bruit qui vient des poulies, uniquement au ralenti.
je me dis en regroupant tout ca que c'est peut être la poulie d'alternateur qui est HS.
Qu'en pensez vous?
j'ai vu aussi qu'il fallait un outil spécial pour démonter cette poulie, mais vu le manque de place, je crois qu'il me faudra déposer l'alternateur...
si quelqu'un avait la RTA et pouvait m'indiquer la procédure indiquée, ca me dépannerait bien...
Merci à vous.
Qu'en pensez vous?
Merci à vous.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renaut Scenic 3 1.6 DCI 130 an 2012 ] Problème poulie alternateur
Mar 08 Juin 2021, 11:13
olivia
De combien est le kilométrage général de ce Scenic
Vous écrivez je cite: les phares varient d'intensité le matin,
le Stop &Start est en défaut ... il y a certainement un problème de batterie A contrôler avec un Multimètre ensuite suivant les valeurs recueillies batterie à recharger ou à remplacer
Contrôle de la batterie + alternateur :
Vous écrivez je cite: j'ai un bruit qui vient des poulies, uniquement au ralenti. ... en démontant la courroie d'accessoires juste pour faire un essai en faisant tourner le moteur de courte durée vous verrez si le bruit a disparu
A suivre ...
- oliviaNouveau
Emploi : autre
Mar 08 Juin 2021, 11:55
Bonjour et merci pour l'accueil.
Le kilométrage est de 140000kms.
J'ai verifié la batterie au multimètre, j'ai 12.44v moteur éteint et 13.9v moteur tournant.
je me dis aussi qu'il faut que je teste ces poulies, mais j'ai jamais démonté une courroie... je cherche en vain un tuto sur le net et je ne trouve pas de rta précisément pour ce modèle...
- albatrosTech-modo
Mar 08 Juin 2021, 12:09
Suite ....
Si cela peut vous aider voici un tuto très intéressant suivant les types de moteur ICI
A suivre ...
- oliviaNouveau
Emploi : autre
Mar 08 Juin 2021, 12:37
merci :)
mon modèle n'est pas référencé mais c'est un début.
sur ce tuto, ils précisent qu'une courroie déposée doit absolument être remplacée... du coup, il me faut attendre de recevoir le kit courroie avant d'aller plus loin?
Comme vous dites, à suivre...
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Mar 08 Juin 2021, 14:39
Poulie alternateur où poulie damper...
A contrôler.
A contrôler.
- oliviaNouveau
Emploi : autre
Mar 08 Juin 2021, 17:01
merci pour les réponses
Aussi, j'ai pu voir sur un site de pieces auto (vroomly)
qu'une poulie d'alternateur défectueuse pouvait empêcher le fonctionnement du compresseur de climatisation...
Quelqu'un pourrait m'expliquer l'incidence que ca peut avoir? j'aime bien comprendre, et là, je seiche!!
- albatrosTech-modo
Mer 09 Juin 2021, 07:57
Bonjour olivia
Pour répondre à votre question suite à la remarque aussi de Seb63 voici l'explication pour la poulie Damper: ICI
Explications des différentes poulies débrayables sur l'alternateur ICI
voilà donc ces deux poulies Damper et Alternateur si défaillantes peuvent jouer sur la longévité de la poulie du compresseur de climatisation
A suivre ...
Seb63 aime ce message
- oliviaNouveau
Emploi : autre
Jeu 10 Juin 2021, 09:18
bonjour et merci.
Je viens d'effectuer le test au marqueur sur la poulie Damper. Apparemment c'est bon de ce coté...
je commande un kit courroie/tendeur/galet.
- oliviaNouveau
Emploi : autre
Ven 11 Juin 2021, 09:58
j'ai fait l'erreur d'acheter la MTA en ligne, afin d'avoir la méthode pour démonter l'alternateur...mais rien concernant l'alternateur, et sur leur croquis, la courroie d'accessoires n'est même pas montée dans le même sens...
je cherche donc la version papier, mais pas envie d'avoir la même déception.
- albatrosTech-modo
Ven 11 Juin 2021, 10:09
Bonjour Olivia
Eh oui les RTA en ligne donc numérique sont très mal illustré par rapport au prix donc à éviter d'acheter
Les versions papier par expérience sont beaucoup plus fournit en photos et explications techniques, les meilleures RTA version papier sont les " HAYNES " le seul défaut c'est quelles sont écrites tout en Anglais sauf si cette langue ne vous pose aucun problème
A suivre ...
olivia aime ce message
Ven 11 Juin 2021, 13:41
Pour trouver certaines procédures où des infos, documentations particulières... j'utilise beaucoup ce site d'aide en ligne.
Tu devrais peut être essayer.
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1998 ] poulie d alternateur HS ?
- SCENIC 1 PHASE 2 1.9 DCI CHERCHE PRET CLE POUR DEMONTER POULIE ALTERNATEUR MARSEILLE
- [ peugeot 307 SW 2.0 HDI an 2002 ] problème poulie alternateur (RESOLU)
- [ Ford focus 1.8 tddi 90 ] alternateur changé puis poulie d'alternateur cassée
- [ Renaut Mégane Scénic 1.9 DCI 105 CV an 2003] calculateur et réapprentissage
