- Cyril09Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Autoentrepreneur
Niveau technique automobile : 3/4
[ Ford C-max 1.8 tdci 115 an 2007 ] Moteur qui chauffe jamais ?
Dim 25 Juil 2021, 18:05
Bonjour.
Petit soucis (ou grand bien) sur mon C-max.
Il ne chauffe jamais il dépasse rarement les 89 degrés. Selon température compteur et valise diag. J'ai beau même sans rouler avec de grosse chaleur essayer de le monter en température et faire déclencher le ventilo je n'y arrive pas. La ventilation semble fonctionnait correctement.
Le diag (delphi et forscan) n'indique rien.
Est ce que la sonde serait défectueuse ? Ou est ce que ces modèles ne chauffe pas ? Si c'tait un problème de calorstat qui resterais ouvert j'aurais du mal a atteindre les 89 degrès non ?
Je pars dans quelques jours en congés et cela m'inquiète un peu. Merci pour de l'aide urgente.
- Cyril09Nouveau
Re: [ Ford C-max 1.8 tdci 115 an 2007 ] Moteur qui chauffe jamais ?
Dim 25 Juil 2021, 20:36
Up up up svp
- Cyril09Nouveau
Lun 26 Juil 2021, 23:16
Merci du coup de main c'est sympa.
- Cyril09Nouveau
Lun 26 Juil 2021, 23:36
Petit retour.
Valise diag me donne deux températures : Température liquide de refroidissement, et température sonde culasse. (Entre les deux il y a un écart de 2°)
Hors il semblerait que sur ce modèle il n'y est qu'une sonde : la sonde CHT (culasse)
Comment la valise peut elle me trouver la température liquide ?
Autre problème :
En temps réel (exemple de donné) la valise m'indique température de la culasse (CHT) 52° alors que au compteur j'ai 75°. La température au compteur semble augmenter rapidement tandis qu'a la valise ça prend beaucoup plus de temps. De plus au compteur l'aiguille ne dépasse jamais les 89°.
Autre problème :
Le ventilateur tourne bien au chauffage, avec la clim et à l'auto test de la valise diag.
Hors après avoir difficilement obtenu la température de 93° a la valise, toujours pas de déclenchement du ventilo.
Dernier problème :
La revue technique est erroné : Elle indique le capteur de pression d'huile sur la culasse (un fil) comme la sonde de température.
Autre problème :
Autre problème :
Dernier problème :
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 27 Juil 2021, 09:28
Bonjour Cyril09
J'ai exactement le même véhicule que toi ... elle ne chauffe jamais malgré les fortes chaleurs de la semaine dernière , elle a 233000 kilomètres de Mars 2006 , je vais faire des contrôles et te donnerait les résultats
A suivre ...
- [ ford mondeo 2.0 tdci 115 an 2007 ] claquement moteur
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] Coupure brutale moteur
- [ Ford transit 2.4 tdci an 2007 ] voyant moteur en acceleration
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] volant moteur bi masse
- [ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant
