- dkv_e34Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : auto entrepreneur
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Ford Transit 2.4 Diesel an 1978 ] démontage à suspension à lames pour travaux carrosserie
Jeu 23 Sep 2021, 07:44
Bonjour à tous
Je me suis lancé dans la remise en état de ce vieux Transit
il y a quelque temps
liens vers le post du Transit
(Avec l'aide précieuse des membres du site )
IL FAUT QUE JE DÉMONTE (en parie les lames de suspension avant)
CE QUI ME TIRE SOUCIS
J'ai commencé à regardé des vidéos concernant la méthode
Pour ne pas faire de BOURDASSE
ET de préférence ne pas m'arracher la main voir un doigt ou deux
Je ne vais pas tarder à recevoir les pièces de carrosserie
(j'ai vu les photos ça a l'aire super, reste avoir les côtes sur place ?)
C'est la partie qui m’inquiète le plus
Il y a :
- la traverse avant
- et au moins un des deux support (fixer au longeron avant (qui REÇOIVENT LE BOULON DE FIXATION AVANT DES LAMES)
celui avant droit ( côté passager est très corrodé )
ainsi que la traverse
celui de gauche (côté conducteur)
pourra rester (si je m'en sort bien je ferai les deux
ci dessous les pièces commandé
Toutes les infos seront les biens venues
(Expériences / Retour / Vidéo / Liens)
Je continu à chercher de mon côté
Bonne Journée à tous
Dk
Il y a :
- la traverse avant
Dk
- [ Ford transit 2.4 diesel an 1978 ] moteur qui à redémarrer
- Re: [ Ford transit 2.4 diesel an 1978 ] problème maître cylindre
- [ FORD Transit Mk2 2.4 Diesel an 1978 ] Problème fuite vis de purge étrier
- [ Ford transit 2000-2006 ] démontage répétiteur clignotant pour remplacement lampe (résolu)
- [ FORD TRANSIT Diesel ] RTA revue technique
