- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ BMW E87 118D M47N2 an 2007 ] vibration au freinage
Dim 31 Oct 2021, 08:44
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E87 118D M47N2 an 2007 ] vibration au freinage
Dim 31 Oct 2021, 11:44
Non je ne pense pas que cela vienne du DSC ,mais dis moi tu n'aurais pas remplacer les disques et plaquettes récemment ,par une marque
qui n'est pas des pièces (Origine BMW )
PS :Ceci est bien connu chez Bmw ,Disques AV pas de pièces origine environ entre 3000 à 5000 kms après vibration au freinage
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Dim 31 Oct 2021, 23:38
salut l'amis,
Comment vas tu?
Oui effectivement j'ai changer les disques par du brembo et paquette bosh.
Le volant a tendance a tirer sur la droite
Comment vas tu?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Lun 01 Nov 2021, 08:39
Le sujet des freins est très sensible, perso j'ai pu voir des soucis de vibration souvent après le changement disques et plaquettes.
Déjà lors d'un remplacement complet, à titre personnel, je ne mixte pas les marques.
Il y a 2 marques avec lesquelles je n'ai pas eu de soucis c'est ATE et BREMBO (disques et plaquettes).
Après, comme sur tout véhicule, voir si les coulisseaux ou piston ne forcent pas, plaquettes qui coulissent bien dans le support, certaines ont un sens de montage mais je ne pense pas que ce soit le cas pour la tienne... à voir quand même.
C'est quel type de disques de monté, poinçonnés ou juste ventilés ?
Lun 01 Nov 2021, 09:21
Bonjour ,soudeur95 a écrit:salut l'amis,
Comment vas tu?
Oui effectivement j'ai changer les disques par du brembo et plaquettes Bosch.
Ben voila il y a combien de kms que tu les as remplacé ?
Pour le tirage à droite c'est en freinant ,ou sans freiner ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 01 Nov 2021, 09:35
Pratiquement aussitôt que je l'ai ai changé.
Pour le tirage a droite quand je freine
BMW PASSION aime ce message
Lun 01 Nov 2021, 14:05
soudeur95 a écrit:Pratiquement aussitôt que je l'ai ai changé.
Désolé mais je crois que tu vas être obligé de passer par chez Bmw
en tenant compte aussi des conseils de montage de Seb 63 surtout
bien nettoyer à la toile émeri la porté du disque sur les moyeux le
plus souvent "rouillé avant la ou repose le disque avant neuf ,pour info
les références que j'ai lire ton n° série sur ta feuille de contrôle sur la Valise , j'ai corrigé le titre de ton sujet !
PS : ne pas oublier de changer le capteur d'usure n°9 et le liquide
freins tous les 2 ans .
02 Disque de frein ventilé 284X22 quant 2 : Réf Bmw 34116854996
10 Kit rép. garnitures de freins s. amiante 1. Réf Bmw 34116774050
A voir
Mar 02 Nov 2021, 12:42
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 04 Nov 2021, 14:31
Salut tt le monde !
vérifie que tes coulisseaux (pièce N°5) soient suffisamment libres dans les plaquettes, j'ai dû une fois légèrement les dégarnir en diamètre (au tour et c'est pas moi qui l'ai fait lol mais un pro) pour que ça ne coince pas
à l'AR sur A6
à l'AR sur A6
