- Nombre de messages : 20416
Re: [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] claquement moteur
Sam 07 Mai 2022, 11:36
Sam 07 Mai 2022, 12:06
Re
Oui cela dépend des marques ,le présenter moyeu le + long
coté volant ,si le moyeu touche pas au fond c'est tout bon !
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
Ven 13 Mai 2022, 00:26
Ven 13 Mai 2022, 08:33
Ce sont les capteurs de cliquetis ou ( capteurs de cognement ).
Oui si les autres sont en meilleur état il faut les remplacer en faisant le serrage au couple de 22 Nm en respectant bien la position des anciens capteurs de cognement par rapport au bloc moteur .
Voila @+
Cordialement JC
Voila @+
Cordialement JC
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 13 Mai 2022, 09:39
Tu penses qu'il est judicieux de remplacer des capteurs ayant 166000km par des capteurs qui ont potentiellement 318000km ? Malgré leur meilleur état visuel
Ven 13 Mai 2022, 09:48
REd-nasty a écrit:Tu penses qu'il est judicieux de remplacer des capteurs ayant 166000km par des capteurs qui ont potentiellement 318000km ? Malgré leur meilleur état visuel
De toute façon ces capteurs c'est du solide ,c'est juste une histoire de
visuel sur un moteur révisé ,le plus important c'est de respecter le
serrage au couple ..
Voila bon remontage
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 13 Mai 2022, 10:36
Ok donc autant laisser ceux d'origine, ils sont craquelé à l'extérieur je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais pzu de km.et monter en usine.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 13 Mai 2022, 18:32
J'ai démonté l'admission du nouveau moteur, et il avait du liquide de refroidissement dedans, c'est normal ça ? Le moteur était certe couché côté échappement sur la palette mais ça m'inquiète
BMW PASSION aime ce message
Sam 14 Mai 2022, 21:01
REd-nasty a écrit:J'ai démonté l'admission du nouveau moteur, et il avait du liquide de refroidissement dedans, c'est normal ça ? Le moteur était certes couché côté échappement sur la palette mais ça m'inquiète
Oui effectivement avoir du LDR dans le collecteur admission cela peux
paraitre bizarre , mais tu fais un test en déposant les quatre bougies pour
voir si tu as aussi du LDR dans un ou deux cylindres .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Mai 2022, 17:49
Dim 15 Mai 2022, 18:29
Oui une chose visiblement pas de LDR , pas de trace d'huile sur les bougies ,mais par contre trois bougies type "platine" d'une façon ;une autre de façon différente c'est du grand n'importe quoi pour celui qui faisait l'entretien de ce moteur !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 15 Mai 2022, 20:52
Lun 16 Mai 2022, 08:19
Bonjour ,
Oui mais des que le moteur vas tourner avec une huile fluide ordinaire qui vas nettoyer tout cela , toutes ces cochonneries vont partir après avoir fait une vidange , le moteur ayant tourné quelques heures .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 20 Mai 2022, 23:13
J'ai réussi à enlever toutes les vis de la boîte enfin . Je viens donc de démonter le demarreur. C'est un bmw probablement d'origine 318000 km , vu le taf que c'est pour l'enlever j'espère ne pas avoir de soucis prochainement.
Ya t'il un moyen de vérifier son etat ? Un entretien avant de le remonter ?
Sinon pour desacoupler la boîte du moteur a présent (la boîte reste à sa place dans la voiture), comment ça se passe? Il suffit de tirer?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 24 Mai 2022, 21:56
C'est bon le moteur est sorti yeees.
Mon vieux moteur a embrayage bi masse (ressort sur le disque d'embrayage) , moi je repars sur un embrayge traditionnel , ça va pas poser de soucis?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 28 Mai 2022, 01:36
Il n'y a plus personne ici ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 31 Mai 2022, 11:30
J'ai démonté mon carter d'huile de l'ancien moteur pour le mettre sur le nouveau car recu fissuré pour rappel.
Du coup , ya til quelque chose de particulier à verifier/nettoyer avant de le remettre en place?
Dim 05 Juin 2022, 11:09
Bonjour ,d-nasty a écrit:Salut,
C'est bon le moteur est sorti Yee es.
Mon vieux moteur a embrayage bi masse (ressort sur le disque d'embrayage) , moi je repars sur un embrayage traditionnel , ça va pas poser de soucis?
Normalement si ta Bmw est équipé d'une Clim tu doit avoir un
volant bi-masse et disque sans ressorts voir et lire CECI
A voir
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 05 Juin 2022, 19:08
Au niveau de la boîte de vitesse ça ne change rien ? C'est la même pour les 2 type d'embrayage ?
Peut tu prendre le.temps de répondre à mes post precedent stp?
J'ai démonté le carter du vieux moteur et ba plein de morceau de métal plat cuivré, sûrement un coussinet de bielle comme je le.pensias au depart
Lun 06 Juin 2022, 11:06
REd-nasty a écrit:J'ai démonté mon carter d'huile de l'ancien moteur pour le mettre sur le nouveau car reçu fissuré pour rappel.
Du coup , ya t'il quelque chose de particulier à vérifier/nettoyer avant de le remettre en place?
Oui tu peux toujours vérifier la crépine d'aspiration d'huile moteur voir si le tamis est bien propre :
Au fait j'allais dire une connerie en te disant de déposer le chapeau de la 4 /ème bielle ,par ce que en faisant ça ,tu serais obligé de remplacer les vis de bielles ICI elles doivent être remplacés avant le serrage par "angulaire" en plus chez Bmw ces vis de bielles sont vendu par jeu de 8 alors tu laisse tomber.
04 Vis de bielle L=44 m/m Qté 8 09/1992 09/1994 Réf /11241739729
PS: Autrement " c'est dommage pour le carter d'huile .
Allez bon courage
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 06 Juin 2022, 11:30
J'ai démonté la crépine justement mais il y a un joint que je n'ai pas en neuf, puis je le laisser et remettre la crépine tel quel ? Ou l'enlever et faire un joint avec de la pâte ?
La je galère mais galère à enlever le vieux joint de carter qui est collé sur Le bloc !!
Pour remettre le nouveau joint de carter faut il le huiler ? Connaît tu le couplé de serrage des vis de carter ? Car j'ai bien remarqué que c'est un serrage très très léger, je les dévissais sans force du tout
Lun 06 Juin 2022, 11:53
d-nasty a écrit:J'ai démonté la crépine justement mais il y a un joint que je n'ai pas en neuf, puis je le laisser et remettre la crépine tel quel ? Ou l'enlever et faire un joint avec de la pâte ?
Non si le joint de crépine n'est pas déchiré tu le remonte dans la même
position avec un peu de pâte à joint des 2 coté .Pour gratter le vieux
joint de carter tu casse une vieille lame de scie si tu as une meule tu
affute le bout pour faire grattoir par contre sur les joints de carter neuf.
Bmw recommande au endroits ou ils se raccorde de mettre de la pâte
à joint qui reste souple ( voir chez Loctite ), par contre moi les joints de carter je les colle toujours sur le bloc moteur avec un peu de graisse sur les parties du carter moteur :pour le couple serrage du carter les vis du diamètre 6 m/m serrage 10 N/m les vis Diam 8m/m 20 N/m
Voila au boulot
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 06 Juin 2022, 17:55
Le vieux joint est enlevé enfin.
Concernant le demarreur, avant de le remonter vu comment cest très compliqué à atteindre, ya t'il un entretien à faire ou test pour voir son état ? Je serais un peu deg de devoir le remplacer dans quelques mois...
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 11 Juin 2022, 18:19
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Dim 12 Juin 2022, 07:45
Le tordre... Tu es sûr de ton sens de montage ??
Il n'y a aucune raison de tordre la conduite !!
- [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu)
- [ bmw e36 318is m42b18 an 1994 ] odeur essence et surconsommation
- [ ford fiesta 1.8 turbo diesel an 1993 ] très gros claquement moteur
- [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
- [ BMW E36 318is an 1993 ] pas de son haut-parleur
