- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] claquement moteur
Dim 20 Mar 2022, 14:55
Ça me rappel un moteur M50, avec le même claquement, que j'avais fait.
Le résultat a été une jupe de piston cassée, comment et pourquoi... aucune idée.
J'étais parti sur un poussoir mais RAS, du coup jeu important dans le vanos, changer mais toujours ce claquement.
Prise compression moteur RAS
Dépose de la culasse et là jeu au niveau de la tête de piston...
J'espère que tu ne pars pas dans la même direction !!
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
Dim 20 Mar 2022, 15:33
J'espère pas oui !
Mais moi par moment le claquement disparaît pendant quelques secondes, donc le moteur arrive à faire plusieurs tours sans claquer .
J'ai bien regarder tous les poussoirs en faisant tourner le moteur à la main , ils descendent et remontent bien à première vue
- Nombre de messages : 20416
Dim 20 Mar 2022, 16:05
Et la chaîne 1 de distribution dans tout cela , les glissières 6_8_17 elles sont comment ,le tendeur sur le coté avant droit du moteur N°18 est il à fond voir CECI .
Le fait que par moment le "claquement disparaisse" laisserait supposer
que c'est un poussoir hydraulique qui claque ( vu le kilométrage )
Par contre pour les bougies 1_2 pleine d'huile ,l'huile est sur les électrodes ou juste sur les filetages ?
A voir
A voir
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 20 Mar 2022, 16:45
Juste sur le filetage je crois ,sinon oui la voiture fumerais . le joint cache culbuteurs abîmé.
Les glissières ont l'air ok , le tendeur n18 jen ai remis un neuf il y a quelques temps.
Je peux faire des photos de ce que vous voulez si ça peut aider
Dim 20 Mar 2022, 18:10
REd-nasty a écrit:Juste sur le filetage je crois ,sinon oui la voiture fumerais . le joint cache culbuteurs abîmé.
Les glissières ont l'air ok , le tendeur n18 j'en ai remis un neuf il y a quelques temps.
Regarde la glissière n°6 entre les 2 pignons AAC si elle n'ai bouffé usée par la chaîne , oui le filetage des bougies plein d'huile cela viens du des joints de profil cache soupape hs 4_5 ICI ,ou bougies pas assez serrée donc pas souci .
PS : Stp essaie de me faire des photos des grandes glissières 8_17 ( partie en contact avec le chaîne ), pour voir l'usure .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 20 Mar 2022, 18:42
La glissière 6 ma l'air en bon état, par contre pour la 8 et 17 impossible de les voir à ce stade, il faudrait démonter plus.
Les cames sont assez marquées je trouve non ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 20 Mar 2022, 18:59
Je posterais plus de photos plus tard, ça avance à rien la
Lun 21 Mar 2022, 08:25
Bonjour ,
Oui effectivement la photo ne dis pas grand chose , a part que
les dents des pignons sont bien pointues et que la chaîne parait
bien détendue , comme le disait plus haut notre ami Seb63 je crois
moi aussi que tu te retrouve par déculasser ,si cela devait être le
cas n'oublie pas de prendre les compression avant .
Seb63 aime ce message
Lun 21 Mar 2022, 10:20
Une chose que tu peux faire pour y voir + clair sans t'engager dans les démontage ,c'est déposer le petit carter n°1 en bout de culasse en décollant proprement les joints voir CECI
01 Couvercle de carter de distribution sup. 1 >09/1993 Réf :11141727174
A voir
A voir
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 21 Mar 2022, 10:35
Tu trouves les couronnes usées et la chaîne détendu ?En gros le moteur est un peu en fin de vie non ?
Oui j'y ai pensé, il faut donc démonter la pompe à eau ?
Lun 21 Mar 2022, 11:11
REd-nasty a écrit:Salut,
Non tu dépose pas la pompe à eau ,juste le boitier de thermostat
LDR bloc moteur vidangé .
Ben à ce kilométrage sur ce grand père de moteur il faut quand même être prudent sur la décision à prendre avant de se lancer dans des réparations les bas moteur Bmw ont beau être réputés pour être du "costaud " vu les kms l'usure est quand même la avant tout avec les pièces chez Bmw ça monte vite .
Voila à réfléchir
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 21 Mar 2022, 11:37
Oui exact la pompe à eau est plus bas.
J'ai trouvé une vidéo avec le même bruit que mon moteur indiqué coussinet de bielle hs
https://youtu.be/TtZN2taYqTQ
BMW PASSION aime ce message
Lun 21 Mar 2022, 11:46
REd-nasty a écrit:Oui exact la pompe à eau est plus bas.
Bien vu pour la vidéo
Exact moi même jamais entendu de bielle à ce point la quand elle
commence oui c'est pas le même bruit , mais la tu stoppe tout
ça doit être mort ,coussinets, bielle ,vilebrequin etc etc ...STOP .
Voila il Falloir te trouver un autre moteur mais c'est pas gagné !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 21 Mar 2022, 11:58
Arf....
Mais pourquoi le bruit disparaît de temps en temps , il le devrait pas.etre constant avec un coussinet de bielle hs?
Donc la inutile de changer les coussinets, le vilebrequin doit être hs aussi?
Lun 21 Mar 2022, 13:56
d-nasty a écrit:Arf....
Moi il y a une chose qui m'interpelle quand même chez Bmw dans ce bruit moteur ; ce bruit de bielle j'ai jamais entendu au ralenti comme cela ,en principe avec au début de coussinets Hs tu maintiens un régime en réaccélérant tu doit entendre comme un bruit bien particulier comme une "rafale "de "pistolet mitrailleur" mais depuis combien de temps ce moteur à tourné comme ça avec de l'huile dégelasse ,aussi une bielle déglinguée cela peut aussi complétement fausser le bruit avec de gros dégâts .
Pour moi si l'on veux la vérité comme déjà vu sur une vidéo ,tu vidange l'huile moteur tu tombes partiellement le berceau moteur, le carter infé.. d'huile la en bougeant les 4 bielles à la main ,tu sauras toute la vérité !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 21 Mar 2022, 14:26
C'est ça et comme moi j'ai acheté la voiture dans cet état, je ne sais pas si elle avait montré des signes avant en roulant , bruit de rafale comme tu dis etc..
Jai bien envi de démonter le carter inférieur oui, C'est long à faire ?
Lun 21 Mar 2022, 15:46
REd-nasty a écrit:C'est ça et comme moi j'ai acheté la voiture dans cet état, je ne sais pas si elle avait montré des signes avant en roulant , bruit de rafale comme tu dis etc..
Et bien il te faut quand même du temps et du "Matos " ,une paire de chandelles ,une barre pour soutenir le moteur ,vu que tu vas baisser le berceau moteur ICI comme les silentblocs support moteur sont fixés dessus il faut une barre pour supporter le moteur ensuite tu vas pouvoir déposer le carter d'huile du moteur .
Mar 22 Mar 2022, 06:07
Seb63 a écrit:Salut,
En vidangeant, profite en pour voir une éventuelle présence de paillettes dans l'huile.
Et lors de la vidange, tu as vu quelque chose dans l'huile ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 22 Mar 2022, 08:25
Non rien vue d'anormal dans l'huile .
Ha oui c'est quand même du taff et surtout du matos que j'ai pas ...
Mar 22 Mar 2022, 09:11
Salut ,d-nasty a écrit:Non rien vue d'anormal dans l'huile .
Ha oui c'est quand même du taff et surtout du matin que j'ai pas ...
C'est bizarre quand même ,si il y a vraiment de la casse au point de vue
embiellage que tu ne retrouve rien dans l'huile ,ou alors il y a déjà eu une dépose du carter et tout à déjà été nettoyé et refermer ?
Oui pour la dépose du carter si tu le fait pour la première fois il y a
du boulot c'est sur ,et tout dépend aussi ce que tu vas découvrir , c'est
un peu la lettre à décacheter
A voir
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 22 Mar 2022, 09:19
Ca m'étonnerais que ça été ouvert et refermé, l'huile était vraiment noir puis le carter n'a pas de trace de nettoyage.
Après j'ai pas grandement analysé l'huile non plus, elle tombe dans un bac fermé récupérateur donc pas de grande visibilité
Mar 22 Mar 2022, 09:32
REd-nasty a écrit:Ca m'étonnerais que ça été ouvert et refermé, l'huile était vraiment noir puis le carter n'a pas de trace de nettoyage.
Ok par contre si tu te décide à déposer le carter récupère l'huile dans
un bac bien propre pour bien voir , déjà cela peux te donner de précieux renseignements pour savoir si tu démonte ou tu démonte pas le carter ???
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 01 Avr 2022, 10:12
Je pense plutôt changer le moteur directement, puis ouvrir celui ci une fois sorti.
Un m42b18 de 318 ti compact est le même que les coupés à année équivalente? Et un compteur de compact peut aller dans un tableau de bord de coupe?
Ven 01 Avr 2022, 11:24
Salut ,d-nasty a écrit:Salut,
Oui je pense que c'est une solution très raisonnable ,et ensuite lorsque
qu'il sera déposé à temps perdu ,tomber le carter pour voir l'état des
bielles ,on laisse ce sujet ouvert ou tu en ouvriras un nouveau pour l'échange du moteur ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 01 Avr 2022, 11:49
On peut le laisser ouvert pour le changement du moteur ? Quitte modifier le titre?
Sinon sais tu répondre à mes questions ?
- [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu)
- [ bmw e36 318is m42b18 an 1994 ] odeur essence et surconsommation
- [ ford fiesta 1.8 turbo diesel an 1993 ] très gros claquement moteur
- [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
- [ BMW E36 318is an 1993 ] pas de son haut-parleur
