- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] claquement moteur
Dim 13 Mar 2022, 12:38
Bonjour à tous ,
J'ai une 318is avec 319000 km qui ne roule plus depuis longtemps à cause de claquement moteur. Je l'avais acheté comme ça, l'ancien propriétaire m'avait dit bielle ou coussinet hs .
Ça claque très fort, j'ai une vidéo du moteur tournant , comment pouvoir vous la montrer?
Bon dimanche
Bon dimanche
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] claquement moteur
Lun 14 Mar 2022, 08:36
Si tu peux poster une vidéo sur YouTube ,ça serait super .
ceci en allant sur Google il vont t'expliquer voir CECI
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Lun 14 Mar 2022, 08:55
Tu as fais quoi en terme de contrôles ?
Si l'arrêt dat d'un bon moment, attention à la remise en route...
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 14 Mar 2022, 13:33
J'ai mis la vidéo sur YouTube , voici le lien
https://www.youtube.com/shorts/h5QQxCuX7zU?feature=share
Je n'ai fais aucun controle encore, J'avais prévu de remplacé le moteur quand j'ai acheté ce véhicule mais à voir si c'est réparable pourquoi pas ?
Lun 14 Mar 2022, 14:17
Salut ,d-nasty a écrit:Salut,
Je n'ai fais aucun contrôle encore, J'avais prévu de remplacé le moteur quand j'ai acheté ce véhicule mais à voir si c'est réparable pourquoi pas ?
Merci pour la vidéo ,mon avis cela tape en haut sur la culasse ,soit un
poussoir hydraulique grippé ,une came AAC usée ,ou alors la chaine distribution est défectueuses le mieux c'est d'enlever le cache soupapes soupapes pour faire une estimation visuellement d'où viens le problème
Ceci en faisant une simulation de régler les soupapes des 2 AAC Adm et Echap avec un jeu de cales 1m/m en essayant de passer entre la came AAC n°1 et le poussoir hydraulique n°9 si le poussoir est vraiment en bon état impossible de passer la cale ,si la cale passe beaucoup trop librement le poussoir est HS ou la came AAC est usée voir .ICI
Lun 14 Mar 2022, 17:20
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 14 Mar 2022, 20:39
Houla je suis pas mécano
Enlever le couvre culasse ok mais après va falloir m'aiguiller .
Quand le moteur tourne , ca arrive rarement mais par moment au ralenti le bruit ne s'entend plus pendant 3/4 secondes
Mar 15 Mar 2022, 10:43
Salut ,d-nasty a écrit:Houlà je suis pas mécano
Après la vidange faire le plus "basique" pas nécessaire d'être un mécano pour déposer un couvre culasse mais avant de le déposer déjà vis à vis des poussoirs hydraulique il faudra commencer par vidanger le moteur avec une huile très fluide pas cher pour essayer de réamorcer tous les poussoirs hydraulique en ajoutant un produit Bardahl spécial voir ICI en l'ajoutant à l'huile de remplissage ensuite laisser tourner sur place le moteur au ralenti environ deux fois 30/minutes .
Après nous te dirons ce qu'il faut faire en fonction de l'évolution du bruit sur le moteur.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 15 Mar 2022, 13:27
Donc avant tout , je vidange le moteur et met une huile de quelle viscosité ?
Mar 15 Mar 2022, 13:54
REd-nasty a écrit:Salut,
De la 5w40 ou de la 10w40. la moins chère puisque après il faudra
revidanger pour mettre une huile de bonne qualité semi-synthèse .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 15 Mar 2022, 14:37
De la 5w40 même 1er prix c'est déjà 4.5 euros le litre.
Il faut mieux de la 10w40 + le produit bardhal ou alors juste de la 5w40 pure peut suffire ?
Mar 15 Mar 2022, 14:58
En vidangeant, profite en pour voir une éventuelle présence de paillettes dans l'huile.
d-nasty aime ce message
Mar 15 Mar 2022, 15:08
REd-nasty a écrit:De la 5w40 même 1er prix c'est déjà 4.5 euros le litre.
Il faut mieux de la 10w40 + le produit bardhal qui est indispensable
si c'est je pense des poussoirs hydraulique "gommés et désamorcés "
vu le moteur resté trop longtemps à l'arrêt .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 15 Mar 2022, 15:16
Ok mais qu'il n'y a pas de malentendu, la voiture avait déjà ce problème avant sa mise en arrêt.
Le moteur a je le rappel 319000 km .
Mar 15 Mar 2022, 17:45
REd-nasty a écrit:Ok mais qu'il n'y a pas de malentendu, la voiture avait déjà ce problème avant sa mise en arrêt.
Ben oui mais moi çà ne surprend pas ,d'autres de certaines marques
seraient à la casse déjà depuis un bon moment , c'est ce qui vas être intéressant ,c'est de savoir de quelle maladie souffre elle exactement ?
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 15 Mar 2022, 21:06
Oui c'est du costaud effectivement mais j'ai pas envie de mettre trop d'argent dans ce moteur non plus si le problème est trop important/onéreux à réparer .
Je vais deja faire une vidange à la 10w40 avec le produit bardhal et je refais une vidéo
Mer 16 Mar 2022, 08:42
Oui je pense déjà que c'est au moins le minimum à faire pour avoir un
début de réponse .
début de réponse .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 19 Mar 2022, 16:44
Hello,
Bon voilà nouvelle huile 10w40 + le produit fait.
Les 5 premieres minutes il y a eu du mieux, au ralentie pe.dant un moment elle tournait sans aucun claquement sauf si j'accélère un peu.
Puis au bout de 15 min peut être, le claquement est revenu et constant.
Je vais mettre la vidéo sur YouTube
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 19 Mar 2022, 17:22
Voici la vidéo
https://www.youtube.com/shorts/fsW33AddhN0?feature=share
Dim 20 Mar 2022, 09:00
Salut d-nasty,
De toute façon la vidange avec le Produit Bardhal était nécessaire
pour la suite .
Bon maintenant il vas falloir passer à l'étape suivante en regardant mon
message du Lun 14 Mar 2022 - 13:17 déposer le cache soupapes, pour voir exactement quelle est la pièce qui produit ce claquement soit la chaîne distribution trop usée ,faire le test des poussoirs hydraulique en simulant un réglage soupape dans l'ordre d'allumage 1_3_4_2 comme décrit dans mon message du 19/03 pour savoir quel poussoir est HS .
pour la suite .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 20 Mar 2022, 10:52
Ok Je vais démonter le cache le cache soupapes.
Tu penses qu'il y a un poussoir hs tout simplement ?
Dim 20 Mar 2022, 11:00
REd-nasty a écrit:Ok Je vais démonter le cache le cache soupapes.
Un poussoir ,cames d'un AAC trop usée ,la chaîne surement d'origine qui viens frotter sur le carter, le cache soupapes déposer nous devrions en savoir un peu plus pour t'aider à prendre une décision de réparation ?
Seb63 aime ce message
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 20 Mar 2022, 11:54
Dim 20 Mar 2022, 12:39
Positionne chaque cylindre avec soupapes fermées et appuies sur le poussoir. Vois si il s'enfonce légèrement (HS).
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 20 Mar 2022, 14:40
J'ai démonté les bougies, la 1 et 2 étaient pleine d'huile.
Pourtant la voiture ne fume pas.
Je fais tourner les arbres à cames à la main je ne vois rien d'anormal
- [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu)
- [ bmw e36 318is m42b18 an 1994 ] odeur essence et surconsommation
- [ ford fiesta 1.8 turbo diesel an 1993 ] très gros claquement moteur
- [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
- [ BMW E36 318is an 1993 ] pas de son haut-parleur
