[ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
loloe36
Emploi : surveillant
Niveau technique automobile : connaissance
non [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Jeu 17 Mai 2012, 05:09
Réputation du message : 0% (1 vote)
Salut a tous
Je suis nouveaux sur le forum et j'espere que vous pourriez m'aider a mon petit probleme ou question.
Je suis possesseur d'une BMW e36 318is M42 avec 205 650 km annee 93, aujourd'hui j'ai voulu commander le joint de pipe collecteur le revendeur de chez BMW m'informe qu'il y a en faut 2 a cause de la bride, dans la foulé il m'annonce que je peux supprimer la bride ainsi que la soupape de ventilation.
Ma question est: cela est il vrai qu'elle consequence pour mon moteur et que faut il mettre a la place de la soupape si suppression
Merci a tous
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
non Re: [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Jeu 17 Mai 2012, 09:30
Salut et bienvenu
Tu remarqueras que le titre de ton sujet a changé. Merci de bien vouloir préciser l'année de ton véhicule afin qu'il soit complet en cliquant sur le bouton "éditer" en haut à droite. Dans la charte que je t'invite à lire tu verras que les titres doivent respecter ce format:
Concernant ton problème, attends que les pros BMW se réveillent, ils ont le sommeil un peu lourd [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation Lol4
[ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation St10
[ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation Diesel10
loloe36
Jeu 17 Mai 2012, 20:34
Voici la bride
[img][ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation 810[/img]
Voici la soupape
[img][ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation Ode4x310[/img]
J'espere que maintenant vous pourrez m'aider
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 17 Mai 2012, 21:54
Pourquoi cherche tu à refaire l'étanchéité du collecteur ?
loloe36
Ven 18 Mai 2012, 02:08
Car je dois acceder a mon actuateur pour lui faire un petit nettoyage et pour l'atteindre il faut que je le demonte c pour cela qu'il faut que je change les joints a moins que cela n'est pas necessaire
loloe36
Sam 19 Mai 2012, 09:39
Personne ne peut m aider a resoudre ma question
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 10:08
loloe36 a écrit:Car je dois acceder a mon actuateur pour lui faire un petit nettoyage et pour l'atteindre il faut que je le demonte c pour cela qu'il faut que je change les joints a moins que cela n'est pas necessaire
Quels sont les symptômes qui te pusse à faire cette intervention.
loloe36
Sam 19 Mai 2012, 10:43
La voiture n'a tourner depuis 5 ans j'ai changer plusieur pieces il me reste plus qu'a nettoyer mon actuateur, mais les sujet n'est pas mon actuateur le sujet est la bride et la soupape. (commande de joint doit etre passe le plus tot possible)
Merci de bien vouloir m'aider dans ma recherche
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 10:49
Si le véhicule tourne correctement je ne vois pas l’intérêt d' y mettre les mains.
loloe36
Sam 19 Mai 2012, 10:52
perte de puissance ralenti instable, quelque trou d acceleration, sonde lambda, debimetre, durite, papillon changer et nettoyer donc reste plus que l'actuateur.
J espere avoir une reponse correcte maintenant
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 10:56
Réputation du message : 50% (2 votes)
Avant de remplacer une longue liste de pièces sans savoir ce que tu fait, il faut connaitre les symptômes afin de mieux cibler les hypothèses les plus probable.
Mais cette démarche ne t' intéresse pas et que de surcroit tu n'est pas content.
TU PEUT POSTER AILLEURS.
loloe36
Sam 19 Mai 2012, 11:02
Le probleme a deja ete etudie sur d'autre forum specialise en bmw, La seul question sur le forum est pour la bride et la soupape qu'un vendeur de chez BMW ma dit de supprimee donc je voulais juste avoir confirmation ce forum car les autres forum ne pouvait pas me rep.
Donc la question n'est pas complique, je ne vois pas pourquoi on rentre dans les detail.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 11:11
Quel forum ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 19 Mai 2012, 15:01
loloe36 a écrit:Le probleme a deja ete etudie sur d'autre forum specialise en bmw, La seul question sur le forum est pour la bride et la soupape qu'un vendeur de chez BMW ma dit de supprimee donc je voulais juste avoir confirmation ce forum car les autres forum ne pouvait pas me rep.
David est certainement ce qui se fait de mieux sur ce forum sur tout ce qui concerne les BMW. Quand on voit ses messages sur ce forum, on n'ose même pas imaginer sa compétence en concession. Tu devrais prendre comme une chance le fait qu'il s'intéresse à ton cas quand on voit le nombre de sujets qu'il y a sur ce forum.
Je le rejoins entièrement, si les réponses te conviennent pas, va voir ailleurs!!!
Il ne faut pas oublier non plus que les gens qui te répondent sont bénévoles donc un peu de respect ne fait pas de mal!!!
Pour finir, non on ne change pas des pièces sans comprendre!!!!
Sam 19 Mai 2012, 16:39
loloe36 a écrit:Salut a tous
Je suis possesseur d'une BMW e36 318is M42 avec 205 650 km annee 93, aujourd'hui j'ai voulu commander le joint de pipe collecteur le revendeur de chez BMW m'informe qu'il y a en faut 2 a causse de la bride, dans la foulé il m'annonce que je peux supprimer la bride ainsi que la soupape de ventilation.
Merci a tous
Toto
écoute je ne vois pas pourquoi supprimé la bride et la soupape,donc prend les 2 joints,démonte admission,nettoie tout,met tes nouveau joints, remonte et roule
jamais j'ai bloqué comme ca sur 2 joints et les dire de un mec,si constructeur a monté la bride et la soupape y a une raison, et si ce était si grave que ca pour ton moteur la bride et la soupape tu aurai un rappel constructeur
[ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation Alh
Dim 20 Mai 2012, 09:52
Merci a tous
Toto
Excuse moi je viens de prendre le sujet en route ,et le relire et en tant que ancien
du "reseau bmw ",c'est quoi cette histoire de [ le revendeur de chez BMW m'informe ]
à ma connaissance ,chez bmw je connais des vendeurs voitures,des magasiniers ,des techniciens
à l'atelier ,et même c'est un vendeur qui ce soit permis "d'avancer de telle "Anneries"
je trouve cela complétement nul et complément déplacé !!
Je ne me souviens avoir u en main une SI ( service information ) concernant ce sujet
en question !!
Et sachant de quoi je parles ,c'est une petite mise au point !
Voila à suivre No
PS Avertissement pèse bien les mots ,dans les réponses que tu vas nous
faire maintenant , car sinon moi je ne pendrais pas de gants pour mettre ton sujet
à la
"Corbeilles "
loloe36
Dim 20 Mai 2012, 13:49
Je tien a m escuse aupres de david mais j'ete un peu enerve car le vendeur de piece ma passe le mecano de l atelier qu'il ma aussi confirme la chose, donc je savait plus au tourner de la tete. J'ai quelque connaissance en mecanique mais en BM c'est la premiere fois que j'y met les main a savoir que c'est un vehicule qui n'a pas tourner pendant 3 ans, donc je la refait petit a petit. Les concessionnaire sur la cote d'azur sont des voleurs donc je me mefie un peu.
David j espere que tu acceptera mes escuces jsui vraiment desoler
