- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ Bmw E36 328i M52 an 1995 ] Pédale embrayage molle
Dim 24 Avr 2022, 21:50
Ma pédale d'embrayage n'a plus aucune résistance, elle se plaque contre le tablier lorsqu'on appuie légèrement dessus et ne revient pas sans tirer dessus.
Tout ceci est arrivé après avoir refait mon freinage et la purge de mes freins , ce n'est pourtant pas lié.
Le. niveau est de liquide est bon et j'ai purgé mon récepteur , le liquide coule bien sans bulle mais toujours rien.
Je pense alors que soit mon récepteur ou émetteur est hs mais comment connaître le fautif?
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw E36 328i M52 an 1995 ] Pédale embrayage molle
Mar 26 Avr 2022, 18:39
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 26 Avr 2022, 19:57
Oui j'ai purgé les freins à la pédale. Les freins freinent pas super je trouve non plus.
Mais oui avant que je touche aux freins la pédale d'embrayage était nickel
Mer 27 Avr 2022, 12:24
REd-nasty a écrit:Oui j'ai purgé les freins à la pédale. Les freins freinent pas super je trouve non plus.
En purgeant à la pédale tes freins tu as du faire rentrer de l'air dans le
circuit d'embrayage .
Je vais te donner une combine de purge d'embrayage qui sur les Bmw
fonctionne très bien ,tu vas te procurer une grosse seringue médicale
que tu vas trouver en Pharmacie pour pas cher , ensuite tu vas remplir
la seringue de Lockheed de frein propre avec une durite caoutchouc tu
la raccorde à la seringue et au purgeur de cylindre récepteur embrayage
dessous la voiture , juste avant avec la seringue retire du liquide dans le réservoir pour éviter que cela déborde ; après tu passe sous la voiture qui doit être sur chandelles ou sur une fosse , tu ouvres le purgeur du récepteur en poussant sur la seringue deux fois ou trois fois de façon à faire remonter les bulles d'air dans le bocal ,tu ferme le purgeur avant de faire revenir la seringue en AR pour la remplir de nouveau ,la pédale doit normalement revenir bien dure .
PS : Si c'est bon pour l'embrayage ,je te donnerais une combine pour
les freins ,avec purge à la pédale .
Jeu 28 Avr 2022, 10:02
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 13 Mai 2022, 00:40
Des news sur la 328i, j'ai purgé avec une seringue direct dans le récepteur comme indiqué plus haut. La pédale est redevenu "normal" les vitesses passaient bien.
Je pensais le soucis réglé mais ce soir (une dizaine de jours après l'intervention sans avoir roulé depuis) pédale redevenu complètement molle !
Ven 13 Mai 2022, 08:43
Salut ,d-nasty a écrit:Salut,
Visiblement le circuit d' embrayage à repris de l'air ,est ce que le
niveau de liquide à baissé dans le réservoir .
Commence déjà par regarder ,si tu n'a pas une fuite de liquide sur le récepteur d'embrayage dessous la voiture ,éventuellement à l'arrière du maître cylindre d'embrayage dans la voiture ?
