[ jeep Grand Cherokee V8 4.7 an 2001 ] Voyant moteur allumé Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
eric55
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Très Moyen
[ jeep Grand Cherokee V8 4.7 an 2001 ] Voyant moteur allumé Empty [ jeep Grand Cherokee V8 4.7 an 2001 ] Voyant moteur allumé
Ven 11 Nov 2022, 20:10
Salut à tous,
Mon GC V8 4.7L GPL de 2001 me pose problème:
Voila 3 fois qu'il refuse de démarrer ( le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas ) puis au bout de 5 mn, il démarre au 1/4 de tour.
Aussi, depuis, il y a le voyant moteur ( orange ) qui est allumé.
J'ai essayé de débrancher la batterie pour annuler ce défaut sans succès.
J'ai essayé la manip du contact avec la clé 3 fois on et 3 fois off sans succès.
Aujourd'hui j'ai fait 70 kms sans problème de redémarrage mais toujours avec le voyant allumé.
J'ai réussi à lire les messages d'erreur :
P0171 Système trop pauvre ligne 1
P0174 Système trop pauvre ligne 2
Je les ai effacé et ... au bout de quelques kilomètres le voyant moteur est revenu.
J'ai relu les codes et Idem.
Qui peut m'aider ? que puis-je faire ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ jeep Grand Cherokee V8 4.7 an 2001 ] Voyant moteur allumé Empty Re: [ jeep Grand Cherokee V8 4.7 an 2001 ] Voyant moteur allumé
Sam 12 Nov 2022, 08:06
Soucis de fuite d'air, de filtration carburant, injecteurs... tout ça à voir.
inthemixx
Emploi : Maintenance ferroviaire
Sam 12 Nov 2022, 09:29
Hey salut
Ces défauts la reviennent même si tu bascule en gpl?
Essais de les effacer et de rouler avec le gaz pour voir si ça revient.
Si ça revient en gpl aussi tu peux éliminer la piste des injos il me semble que ça n'e sont pas les mêmes.
Et pareil là fois d'après tu pourrais débrancher ton debimetre et voir comment elle réagi.
Tu auras probablement des défauts qui vont sortir et elle sera en mode dégradé mais quand on debranche un debimetre défectueux ( ou non d'ailleurs) le calculateur se base sur des données d'usine.
Si ça vient de lui peut-être qu'elle démarrera mieux mieux aussi.
J'espère avoir été compréhensible j'ai pas trop les yeux en face des trous
Bonne journée à toi
eric55
Emploi : Retraité
Sam 12 Nov 2022, 21:24
Je roule tout le temp au GPL sauf naturellement le démarrage à l'essence.
Je vais surveiller si le voyant s'allume en essence ou en GPL.
Ensuite j'essayerai de débrancher le débitmètre ( il faut que je le trouve )
Merci pour vos réponses
inthemixx
Dim 13 Nov 2022, 13:08
Tiens nous au jus
Ton debimetre est sur ton admission d'air quelque part entre ton filtre et ton collecteur ^^
Bon dimanche
