- franco25Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Agent immo
[ Audi Q5 3.0 TDI an 2009 ] Problème feux
Lun 14 Nov 2022, 22:16
Bonjour à toutes et tous,
j'ai besoin de vos conseils ''éclairés'' SVP
Je n'ai plus de feux de croisement ni de route à l'avant, et rien à l'arrière
Seuls les clignotants (et donc warning) fonctionnent et les feux stop et ce qui est étrange, c'est que quand j'éteins les phares, les feux de position, fonctionnent uniquement à l'avant
La détection de lumière semble fonctionner car le tableau de bord s'éclaire quand la nuit tombe
Je précise que mon feu arrière gauche a pris l'eau mais je ne sais pas s'il peut y avoir un lien (réparé). Et j'ai un attache remorque mais j'ai tout débranché
Ci joints les logs : général et électrique
Que me conseillez vous pour commencer l'investigation ??
Merci d'avance
Merci d'avance
- Fichiers joints
- PsautoPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : invalide
Re: [ Audi Q5 3.0 TDI an 2009 ] Problème feux
Mar 15 Nov 2022, 18:30
Je viens de regarder les fichiers et je pense au com 2000 soit la commande de phare.
Cordialement
Cordialement
- franco25Nouveau
Emploi : Agent immo
Mar 15 Nov 2022, 21:18
Bonjour Psauto,
j y avais pensé mais ce qui est bizarre, c'est que les feux de position ne fonctionnent que feux éteints, moteur démarré ET qd j'enlève le frein à mains.
Et il y quelques semaines, les feux de croisement ne marchaient quelques dizaines de secondes après avoir appuyé sur le bouton warning !!!
Malgré cela tu penses toujours que c'est le COM 2000 ?
Emploi : invalide
Mar 15 Nov 2022, 22:10
Oui je pense au com 200, il y a des entreprises qui sont apte à faire des contrôles
- franco25Nouveau
Emploi : Agent immo
Ven 06 Jan 2023, 11:23
Bonjour Psauto,
j'ai enfin le temps de m'atteler sérieusement au problème ....
Qu'appelle tu COM2000, sur un Q5 : la molette à gauche du conducteur qui permet d'activer les phares ou le clavier à droite du conducteur, autour du levier de vitesses (qui permet de gérer toutes les fonctions de la voiture) ?
