Page 2 sur 2 • 1, 2
- modefurtifNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : ingénieur systeme
Niveau technique automobile : Pas trop mal
Re: [ BMW e34 520i an 1991 ] Ne démarre plus
Lun 20 Nov 2023, 12:36
suite...
n'ayant plus de temps a consacrer au problème je l'ai confié a un garage, qui l'a gardé 3 semaines.
Verdicti : il ne sait pas ce qu'elle a.
Il a changé le capteur PMH, mais rien n'y a fait.
Maintenant est-ce qu'il s'est vraiment agacé dessus, je doute.
Question : Si je shunte avec un fil dénudé, le point 87 & 30 pour mettre la pompe a essence en marche forcé, puis-je essayer de démarrer la voiture comme ça ? ou y'a t-il un risque ?
- modefurtifNouveau
Mar 21 Nov 2023, 10:29
Bon j'ai tenté, mort pour mort telle est ma devise :)
le moteur démarre toujours pas. En le gavant de start pilote il démarre mais sarrette des qu'il a manger le spray magique.
Par contre, j'ai constaté que l'essence arrive jusqu’à la rampe qui alimente les injecteurs (coté baie de pare brise) mais elle ne ressort pas (coté ventilo moteur)
donc je m'oriente vers le régulateur de pression d'essence mort ou bouché et ou, la rampe idem.
Ce qui expliquerai pourquoi elle s'est étouffée lorsque j'ai réussi la mise en route.
Le garagiste a stopper les recherches car il était sur d'un problème d’antidémarrage. Sauf qu'elle n'en a pas :)
Affaire a suivre
Affaire a suivre
- Nombre de messages : 20415
Mer 22 Nov 2023, 09:40
Une chose que tu peux faire ,c'est déposer le régulateur n°6 en lui envoyant de l'air dedans avec le gonfleur à pneus en sachant qu'il est
tarer à 3/bar, tu verra s'il est bouché ou pas ainsi que le tuyau de sortie vers le retour vers le réservoir n°13 , de toute façon vue que
c'est une injection essence il faut avoir avec le démarreur 3,5/bar à
l'entrée de la rampe d'injection voir la photo
- modefurtifNouveau
Ven 24 Nov 2023, 20:30
Re
Ca y'est elle tourne !!!
Le problème était bien la...
En tous cas merci énormément pour ton dernier schéma c'est lui qui m'a aidé a m'en sortir.
C'est résolu !
Du coup elle a 326000 km...et tourne comme une horloge.
maintenant remise en erat des freins, vidange moteur etc etc
Merci beaucoup pour l'aide apporté.
C'est résolu !
BMW PASSION aime ce message
Sam 25 Nov 2023, 09:20
Salut ,modefurtif a écrit:Re
C'est résolu !
maintenant remise en état des freins, vidange moteur etc etc
Tu écrit ci dessous :
J'aimerais bien que tu m'explique exactement c'était quoi le problème ,pour que le sujet soit mis en résolu ça serait sympa de ta part .
Bonne route a cette 520i E34
- modefurtifNouveau
Jeu 30 Nov 2023, 17:02
Le régulateur de pression en défaut + les 2 tuyaus d'arrivé retour essence inversé du coup ton schéma m'a sauver.
Maintenant j'attaque les freins, car elle freine pas du tout, la pédale va au fond et il se passe rien...donc l'aventure continue.
merci encore
merci encore
Ven 01 Déc 2023, 09:03
Bonjour ,modefurtif a écrit:Le régulateur de pression en défaut + les 2 tuyaux d'arrivé retour essence inversé du coup ton schéma m'a sauver.
merci encore
Ah et bien voila la j'ai compris la cause , tuyaux essence inversés par qui peut importe .....
Par contre pour les reste des travaux à envisager ,il faudra ouvrir un
nouveau sujet .
Merci à bientôt
Cordialement
Jeu 07 Déc 2023, 06:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
