- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Citroen c3 1.4 HDi 70cv an 2009 ] centralisation
Ven 03 Nov 2023, 17:02
bonjour problème avec ma clé de centralisation ,j'ai changé la pile et depuis ça ne marche plus ,j'ai testé plusieurs tuto sur le net pour la réinitialisé en vain, par contre dans l'habitacle quand je met la clé prés du neiman ça fonctionne ,mais si je sors pour faire ça ne fonctionne pas...je sature pour les test pourquoi dedans ça marche et pas en dehors du véhicule ,
c'est une histoire de fou merci
Allez L'OM
- nonox88Mécano
[ Citroen c3 1.4 HDi 70cv an 2009 ] centralisation suite
Dim 25 Fév 2024, 13:24
Bonjour toujours pas réussi avec cette centralisation,essayer plusieurs méthode pour réinitialisé ,mais rien,est ce que ca pourrait venir de la petite carte à 'l'intérieur de la clé qui et HS ?, peut-on la vérifier et comment ,pour voir si des soudures du circuit imprimé sont plus bonnes je n'y connais rien , pour etre sur si ca venait de ca merci
Allez L'OM
- nonox88Mécano
[ Citroen c3 1.4 HDi 70cv an 2009 ] problème centralisation (résolu)
Lun 18 Mar 2024, 17:37
bonjour, j'ai changer la pile et j'ai fait changer le boitier qui était un peu abimé sur le bouton ouverture,
je comprend rien maintenant quand je suis a l'interieur pres du neiman ca fonctionne ,mais a l'exterieur rien ,
j'ai tenté plusieurs tuto pour reinisialisé rien a faire ... merci
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Re: [ Citroen c3 1.4 HDi 70cv an 2009 ] problème centralisation (résolu)
Sam 18 Mai 2024, 18:10
Bonjour voilà problème résolu, j'ai trouvé une personne qui a pu resoudre mon soucis , je lui ai envoyé ma clé il la contrôler
elle était hs, elle fonctionnait près du neiman, mais pas extérieure , il l'a réparé et voila c'est reparti
Allez L'OM
Seb63 aime ce message
Dim 26 Mai 2024, 12:03
Merci pour le retour d'infos
sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t29497-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-c3
