Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20326
Re: [ BMW E34 M5 touring S38 an 1992 ] coupures moteur franches
Ven 21 Juin 2024, 08:38
Le problème d'une ou deux bobines d'allumage défectueuses n'est pas évoqué ,pourtant dans ces années la c'est souvent chez Bmw que l'on remplaçait les 6 bobines en panne sur le "circuit secondaire " que l'on ne peut que tester que sur un banc de contrôle avec un Oscilloscope.
02 Bobine d'allumage 6 Réf Bmw : 12137599218
PS/ voir ICI si le Filtre carburant N°12 à bien été changer ?
Ven 21 Juin 2024, 11:23
vu la coupure franche du moteur comme je l'ai évoqué, je ne pense pas du tout à un défaut de bobines car je perds clairement TOUS les cylindres pendant une demi seconde puis tout se rallume normalement
Idem pour l'essence, bien que je vais faire contrôler la pression par principe mais je n'y crois pas car si on coupe l'arrivée d'essence selon moi le moteur perd en puissance pour finir par s'éteindre mais ce n'est pas aussi brutal....
- philoupopNouveau
- Nombre de messages : 30
Niveau technique automobile : initié: 4
Ven 21 Juin 2024, 11:33
Aucune info particulière sur le tableau de bord lorsque la panne arrive ?
Ven 21 Juin 2024, 11:45
Hélas non.....
Ven 21 Juin 2024, 12:09
marvelous a écrit:Hélas non.....
Et justement les bobines à cette époque elles avaient un défaut que tu ne
pouvais voir que sur un banc "Oscilloscope " pour un peu quelle soient d'origine ;si tu veux en essayer 6 autres ces bobines type "crayon " sont toutes les mêmes voir ICI .Mais il peux y avoir aussi une panne sur le boitier DME en sorties allumage pas d'affichage au "Combiné Instrument "
PS :Le mieux faire un essais avec 6 autres Bobines .
A voir .
Ven 21 Juin 2024, 12:55
Eh ben ça promet.....
- McraysixteenNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Gérant
Ven 21 Juin 2024, 15:52
J'ai vu dans ce forum une BMW du même type que le votre et qui avait les mêmes symptômes, son problème c'était l'alternateur qui ne chargeait plus comme il le fallait sa batterie du coup le courant se coupait net. Peut-être que...??
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
BMW PASSION aime ce message
Ven 21 Juin 2024, 16:28
Bonjour Ray,
cela aurait pu être une piste mais mon alternateur est neuf....
Mcraysixteen aime ce message
Emploi : Gérant
Dim 23 Juin 2024, 09:40
J'ai essayé de tourner et retourner toutes les possibilités mais vraiment je sèche
Peut-être avant d'envisager un changement de calc, vérifier si les connexions de celui-ci sont bien opérationnelles?
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
Dim 23 Juin 2024, 09:57
Salut ,Mcraysixteen a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Ray
J'ai attiré l'attention sur l'éventualité d'une panne sur le boitier moteur
DME mais avant de changer ce boitier on le fait contrôler car ce boitier
a un cout assez élevé , ce n'est pas en changeant les pièces les unes après les autres que l'on arrive a trouver une panne ..
PS: Il existe des Spécialistes qui contrôlent les boitiers électronique .
Dim 23 Juin 2024, 17:32
Je suis partant pour faire tester le boitier DME mais avant de l'envoyer chez Pierre Paul Jacques l'idéal serait qu'un membre ait une adresse vérifiée et approuvée.....
Page 2 sur 2 • 1, 2
