[Toyota RAV 4]  Dépannage autoradio Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Barochi
Emploi : Chargé de mission
Niveau technique automobile : je contrôle les niveaux et les bougies, fais quelques travaux
id?e [Toyota RAV 4] Dépannage autoradio
Mar 06 Mar 2007, 21:12
Je possède un autoradio d'origine (pas de marque apparente) dans un véhicule toyota RAV 4. Cet autoradio s'est d'un seul coup mis à "déconner", je veux dire par là qu'il n'était plus possible de le baisser, de l'éteindre, de changer de fréquences etc. Il se coupait seulement avec le contact du véhicule, et dès le contact remis, il était de nouveau incontrôlable. J'ai donc enlevé puis remis le fusible du véhicule commandant cet autoradio et depuis ce temps il ne fonctionne plus, seule la mention "OUT SIDE" apparaît sur l'écran de l'autoradio. Les fonctions ordinateur sont toujours accessibles sur l'écran. J'ai également débranché la batterie comme on me l'avait conseillé. Celà n'a servi à rien.
Je n'ai pas de documentation technique pour cet autoradio.
Qui peut me donner des conseils pour le remettre en service ? Merci.
D4D des iles
D4D des iles
Emploi : Manager ville
Niveau technique automobile : debutant confirmé
id?e Re: [Toyota RAV 4] Dépannage autoradio
Mer 14 Mar 2007, 02:24
je vois ton probleme
peux tu mettre des photos de l'autoradio pour que je puisse voir s'il est comme le mien (corolla)
est il encastré dansle tableau de bord ?
si tu as un photo cela serait bien
Barochi
id?e panne autoradio Toyota Rav 4
Sam 17 Mar 2007, 16:06
Bonjour J'étais absent c'est pourquoi je ne réponds qu'aujourd'hui J'essaie d'envoyer une photo que je viens de prendre de l'auto radio
[Toyota RAV 4]  Dépannage autoradio Img_1410
J'ai suivi les instructions pour insérer une image mais je ne la vois pas en prévisualisation du message
Mais le lien ci dessus donne accès à l'image
Merci pour vos renseignements
D4D des iles
D4D des iles
Mar 20 Mar 2007, 02:35
ok
il y a une nappe qui relie la façade de l'autoradio à un bloc métallique
il faut voir si elle est bien enfoncé ???
Barochi
Ven 23 Mar 2007, 16:17
J'ai démonté l'autoradio et je ne vois pas de nappe qui relie la façade à un bloc metallique.
D4D des iles
D4D des iles
Lun 26 Mar 2007, 18:55
Peux tu m'envoyer une photo du bloc ???
ton probleme n'est pas électrique puisque les autres fonctions de l'ordi de bord sont là
ce n'est pas n'ont plusd le fusible puisque les meme fonction sont présente
cependant les branchements sont différents à l'arriere du bloc métallique qui se retire apres avoir devisser 3 ou 4 vis
La il y a un branchement pour la radio celui des baffes et celui de l'ordi de bord
as tu verifié s'il s'était bien enfoncé
en tout cas en ce qui concerne la radio ???
elghoul_312
Emploi : Etudient
Niveau technique automobile : +5
Lun 02 Avr 2007, 00:06
Please Help
J'ai un autoradio 58812 et je veut le branché sur ma Corrolla (il est presque comme l'image au dessus), mais g besoin de le voire connecté (une image de la face arriere).
Merci d'avance
NB:Excusez ma langue
Barochi
Lun 02 Avr 2007, 23:12
les branchements ont été vérifiés à l'arrière la nappe est bien enfoncée je mets une photo de l'arrière
https://servimg.com/view/11143557/3
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 27 Jan 2008, 18:40
Petite info les autoradios d'origine sur Toyota sont des "Panasonic" filliale de Toyota
mais vu l'age du sujet je pense que ça n'interesse personne scratch
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 27 Jan 2008, 18:51
lol!
merci de l'info!
ça peu toujours servir!
[Toyota RAV 4]  Dépannage autoradio Lol4
zazadel
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : RAS
Jeu 27 Mai 2021, 19:36
Bonjour, je possède le même poste de radio sur mon RAV4 et j'ai exactement le même problème après le changement de batterie. Avez vous trouvé une solution car je désespère, j'ai vérifié les fusibles, débranché et rebranché la batterie mais cela n'a rien changé.
