- djsashNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : etudiant
[calibra 2,0i 8s an 91] ne demmarre plus(résolu).
Jeu 08 Mar 2007, 21:08
bonjour, je suis propriétaire d'une opel calibra 2,0i 8s de 1991, voila mon problème. Je suis arrivé a un feu rouge, la voiture a calée, et depuis plus moyen de la redémarer, étant novice pour cette voiture je ne sais pas trop ou chercher. Si je tourne la clé le moteur se lance mais ne demarre pas. serais ce la pompe a essence ? ou autre chose ? merci de m aider
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [calibra 2,0i 8s an 91] ne demmarre plus(résolu).
Jeu 08 Mar 2007, 21:14
essai de voir si l'essence arrive et si tu as une étincelle au bougies!
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 08 Mar 2007, 21:19
au niveau des bougies il y a bien des etincelles, j ai deja verifiée, mais j ai deja eu une panne similaire sur une golf 3 1,8I et s été la pompe donc jpense que sa pourrai etre sa ou le relais de la pompe, mais y au bcp d electronique dans la calibra alors je me pose des questions !!!
- gabet62Ingénieur
Jeu 08 Mar 2007, 21:29
essai de trouver la durite d'arriver d'essence, tu la debranche et tu essai du demarrer (avec une personne) et tu vois si l'essence arrive!
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 08 Mar 2007, 21:33
oki je regarde sa et je te tiens au courant merci pour ton aide.
Jeu 08 Mar 2007, 21:35
sinon si tu na pas d etincelle regarde ta bobine si tu a une étincelle en sortit de bobine
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 08 Mar 2007, 21:54
merci mc fly mais j ai deja verifié au niveau des bougies, y a de belles etincelles
Jeu 08 Mar 2007, 22:42
tu c est se sont des moteur qui demand pas beaucoup pour demarré aprés ton essence regarde ton debimetre et essaye avec un pote juste il essaye de la mettre en route et toi tu voit si ta pompe a essence ce declenche elle se situe normalement derriere la roue arriere droite si elle se declanche tu doit l entendre parce que moi je l entant quand ma kadett tourne et que je suis a coté
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Ven 09 Mar 2007, 07:07
ok je vais regarder sa aujourd hui je vous tien au courant lesd gars merci
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Sam 17 Mar 2007, 21:19
probleme résolu merci a tous
Dim 18 Mar 2007, 08:05
MP envoyé a djsash.
A suivre.
A suivre.
- djsashNouveau
Emploi : etudiant
Dim 18 Mar 2007, 11:40
il s 'agissait en faite de la courroie de distribution qui avait coupé, j ai été bete de pas regardé sa en 1er !!!! coup de la reparation, 1 courroie 66euros. merci encore a tous
Dim 18 Mar 2007, 11:58
djsash a écrit:au niveau des bougies il y a bien des etincelles!!!
Si ton distributeur est bien en bout de culasse, ce n'est pas possible que tu ai eu des étincelles avec une courroie de distribution cassée.
Mais l'écentiel est que ta voiture tourne.
Bonne route.
