- wech76Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : prof
[ Audi A3 TDI ] Voyant batterie.
Dim 11 Mar 2007, 00:32
Mon demarreur faisait un leger bruit au demarrage,j'ai donc décidé de me laissé au nettoyage de celui-ci,
Bref apres l'avoir remonté et remis l'ensemble des fiches qu'y si branche,
la voiture demarre Impec,
Mais au tableau le voyant Batterie reste allumé moteur tournant !
J'ai donc décidé de voir sa ! et pour se faire j'ai retiré la bborne ( - ) de la batterie moteur Tournant , et la bizarrement le moteur cale !
Signfiant que l'alternateur ne donne plus de courant...!
Egalement le demarreur qui emmet un Leger bruit quand le moteur s'éteint... pas mechant mais a signaler qd méme !
J'espere rapidement trouvé la raison du probléme car je vais rapidement me retrouvé sans batterie !
Pourtant l'ensemble des cables reliant le demarreur ont était remis a l'identique,et l'alternateur n'a jamais était touché !
Existe t'il un relais gérant l'alternateur ?
Merci pour votre aide...
(Audi a3 TDi )
(Audi a3 TDi )
Re: [ Audi A3 TDI ] Voyant batterie.
Dim 11 Mar 2007, 15:49
Mets un voltmètre sur la batterie. Tu dois avoir environ 13,5V moteur en route.
Il n'y a pas de relais.
Ton teste de débrancher la batterie moteur tournant, est très à la mode sur internet, mais c'est le meilleur moyen de faire péter une diode dans l'alternateur.
- wech76Nouveau
Emploi : prof
Dim 11 Mar 2007, 19:37
Oui j'ai testé mais j'ai a peine 12V, l'alternateur ne semble pas fournir de courant,
je vais changé l'alternateur car j'ai fait plusieurs test et méme apres avoir testé le courant sortant au borne de l'alternateur j'ai 0v,
Il semble vraiment avoir rendu l'âme !
Si je remplace mon alternateur 120A par un de méme marque par un 90A, sa ne possera Aucun Probléme ?
Je n'ai pas d'options Qi necessite un Gros Courant.
Donc j'aimerai savoir si au moins sa chargera la batterie ?
Merci.
Merci.
Dim 11 Mar 2007, 19:57
Je pense que ta batterie ne sera jamais totalement chargée, mais ça devrai joué.
Mais pourquoi veus-tu mettre un 90A?
- wech76Nouveau
Emploi : prof
Dim 11 Mar 2007, 20:07
Je souhaite mettre un 90A car un Amis en a Un De Trop...
Déja si la batterie charge et le voyant batterie s'éteint c'est bon,
En tout cas les deux sont Identique hormis la puissance de Courant Produit.
- wech76Nouveau
Emploi : prof
Dim 11 Mar 2007, 23:48
ok,
J'espere qu'aucun Probléme ne sera crée en raison de la difference d'Ampére !
Merci !
Merci !
