Monter un alternateur Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
axl
Masculin Nombre de messages : 82
Emploi : taxi
Niveau technique automobile : ancien mono-auto-école/debrouillard en méca...
Monter un alternateur Empty Monter un alternateur
Dim 11 Mar 2007, 20:47
Salut a tous
De retour parmi vous après qques soucis de santé pale
Bon,j'explique la situation.
J'ai un vieu bateau de peche en bois equipé d'un moteur d'une puissance phenomenale ( volvo diesel monocylindre de 10 chx).
Je voudrai équiper ce moteur d'un alternateur pour recharger ma batterie(et faire fonctionner le bac a glaçon) ,pour ce qui est fixation et courroie,impeccable mais,pour les branchements electriques qu'est ce qu'il me faut???
J'ai un alternateur de ford diesel avec regulateur integré,je ne branche que les 3 fils qu'il y a dessus???
Si vous pouviez me renseigner braves gens...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Monter un alternateur Empty Re: Monter un alternateur
Dim 11 Mar 2007, 20:58
salut,
tu doit avoir un B+ --> + bat
et un D+ --> voyant
le 3e, je pense doit être pour alimenter un compte-tours.
pour être tout à fait sur fait une tof ou donne le modèle de véhicule d'ou vient alternateur
a+
chémi
axl
Emploi : taxi
Dim 11 Mar 2007, 21:14
Salut Chémi et merci
C'est ce modèle d'alternateur(fiesta d de 93)
Monter un alternateur Alt1rh5rc1.th
De toutes facons,il y a un plus et un mois a brancher et c'est tout non???
C'est là que j'ai un doute..
dreamtime
Emploi : artisan
Dim 11 Mar 2007, 22:17
si tu veux te renseigner sur les moteur bateaux
essaie le site "radio ponton" ils y a plein de
mecano-bateaux en lignes
cordialement
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 11 Mar 2007, 22:22
ok, donc c'est bien ça.
un + bat, oui, il en faut un (direct batterie, gros diamètre)
par contre, une masse, non, elle est prise direct par la fixation.
sur le D+, tu amènes un + 12v après contact via une ampoule (le fameux témoin batterie)
en simplifiant: lorsque l'alternateur ne tourne pas, le D+ est une masse (0v), donc allumage ampoule. quand il se met à tourner, le D+ se transforme en +12v et l'ampoule s'éteint.
en cas de défaut de charge, la tension en sortie de D+ baisse sensiblement donc, allumage plus ou moins fort de l'ampoule selon la baisse de charge.
a+
chémi
axl
Emploi : taxi
Lun 12 Mar 2007, 11:35
Voilà une explication qu'elle est claire!!!!
Merci a toi Chémi.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 12 Mar 2007, 19:16
C'est pas sûr pour la lampe, les vieux alternateurs avaient une alimentation ( + ) et la borne pour le voyant ( L ), c'était séparé.
Si tu as une borne en trop, c'était peut-être aussi une masse, mais comme le dit chémi, l'alternateur prend sa masse directement sur la moteur par la fixation. Sur les Renault notamment, j'ai vu des alternateurs avec 9 fils d'origine que j'ai rebranchés avec 2 et ils chargent correctement.
axl
Emploi : taxi
Lun 12 Mar 2007, 20:57
Il va avoir du mal a prendre sa masse le mien,il est fixé sur le bâti en bois...
Mais je vais rajouter une tresse.
cricri699
cricri699
Niveau technique automobile : passionner pro
Mer 14 Mar 2007, 20:44
salut axl tout a fais tu cree un circuit electrique bifilaire comme pour les camion citerne Monter un alternateur Oui
