- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[punto] boulon pour jantes(resolu)
Mar 20 Mar 2007, 15:48
voila je sais pas si c'est le bonne endroit pour poser la question sinon desolé!!!!
voila j'ai 4 jantes alu d'origine iat mais je n'est pas les boulon et je voulais savoir si j'achete ce de ce lien si elle iron
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_au_sol/accessoire_roue/p16500858.html
Déplacé par noriavag
Re: [punto] boulon pour jantes(resolu)
Mer 21 Mar 2007, 07:20
Le lien ne marche pas.
Sur quelle auto veux-tu les monter ?
Mer 21 Mar 2007, 16:55
je vient de tester le lien il fonctionne!!!
c'est pour ma fiat punto
Mar 27 Mar 2007, 07:50
Le lien marche
il faudrait que tu positionne les boulons que tu as sur les jantes pour voir le dépassement à l'arrière de la jante, si c'est correct alors tu les mesure et tu achètes les mêmes
Le lien marche
Jeu 29 Mar 2007, 21:27
je ne comprend pas ce que tu veux dire
Ven 30 Mar 2007, 07:29
Excuse-moi ....
Tu n'as pas de boulons pour les jantes alus ?
Alors tu mesures, sur les jantes que tu as la logueur de boulon qui dépasse derrière. En fait tu démontes une jante tu mets un bolon et tu mesures.
Comme ça tu connais la longueur qui dépasse. Il suffit ensuite de mesuer l'épaisseur de la jante alu au niveau d'un boulon et d'ajouter la mesure précédente.
Car s'ils sont trop long tu risque de toucher le moyeu à l'avant et les freins à l'arrière.
Ps : j'ai déjà vu le problème sur les puntos : boulons trop longs ==> arrachement des rattrapages automatiques des freins arrière.
Excuse-moi ....
Ven 30 Mar 2007, 21:02
non je ne possede pas de boulon pour les jantes alu et je voudrais en acheter
Jeu 05 Avr 2007, 08:01
C'est pour ça que je t'ai dit de regarder le dépassement sur les jantes que tu as déjà
Jeu 05 Avr 2007, 16:09
le depassement sur la jantes alu ou la tole?
Ven 06 Avr 2007, 07:38
Les jantes que tu as actuellement montées sur l'auto
Il faudra ensuite trouver des boulon qui ont le même dépassement pour tes futures jantes.
Ven 06 Avr 2007, 10:52
oki j'ai compris a present merci
