[e36 320i an94] problème ordinateur de bord Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
snoopdu57
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
[e36 320i an94] problème ordinateur de bord Empty [e36 320i an94] problème ordinateur de bord
Jeu 22 Mar 2007, 11:38
Bonjour;
Voilà.... Mon petit problème est quand j'appuie sur check ou sur set odb s'éteind pour le rallumer je doit appuyer sur les touches 1000 100 10 1.mon odb est tout simple il a juste ces 4 touches là et check et set. d'où pourrait venir le problème.
merci et bonne journée.
[e36 320i an94] problème ordinateur de bord Empty Re: [e36 320i an94] problème ordinateur de bord
Jeu 22 Mar 2007, 15:35
De suite aucune idée....
C'est bien le chek control que tu as????
snoopdu57
Emploi : couvreur
Jeu 22 Mar 2007, 16:29
ben c'est l'odb...
Je ne sais pas les fonctions qu il a, car je n'ai jamais vu!
L'odb se trouve sous les commande de ventilation
Jeu 22 Mar 2007, 16:38
Le check controll est un système qui prévient le conducteur si une ampoule est HS par exemple....
snoopdu57
Emploi : couvreur
Ven 23 Mar 2007, 10:01
ok mais pourquoi il s eteind des que je presse une touche
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Ven 23 Mar 2007, 11:47
[e36 320i an94] problème ordinateur de bord Copie_11
snoopdu57
Emploi : couvreur
Ven 23 Mar 2007, 17:23
c est fai mais rien a changer des que j appuie sur check l odb s eteind
Ven 23 Mar 2007, 17:48
As tu commencé par lire le mode d'emploi de ton ODB....tout simplement!
Tu ne m'as pas répondu si tu avais le check control!!!
snoopdu57
Emploi : couvreur
Ven 23 Mar 2007, 17:59
oui le manuel je les lu et oui c est pour faire le chek controle ampoule casser etc...
j arrive a regler l heure, la langue et tout mais des que j appuie sur check l odb seteind.c est bizarre non
Ven 23 Mar 2007, 18:07
Voila qui m'aide plus!!!
Je vais faire des recherches des fois que l'on pourait tester les alims....
Ceci dit tu devrais essayer d'enlever une ampoule pour voir si un message apparait!
Il est possible que le problème ne soit pas à l'ODV, mais au module check controll!!!
C'est pour cela que je posais la question!
snoopdu57
Emploi : couvreur
Ven 23 Mar 2007, 18:10
ok je vais enlever une ampoule et je te tient au courant
snoopdu57
Emploi : couvreur
Ven 23 Mar 2007, 18:30
bon j ai enlever une ampoule et quand j appuis check l odb s eteind
Ven 23 Mar 2007, 18:38
Mais est ce que avant de s'éteindre, il te dit que l'ampoule est HS?????
snoopdu57
Emploi : couvreur
Ven 23 Mar 2007, 20:42
non rien du tout il s eteind de suite.bon depuis que j ai la voiture l odb me fait sa.j ai controler fusible.n ettoyer l odb verifier qu il soi brancher mais rien.
merci dark de te donner peine a mon prob un grand merci
snoopdu57
Emploi : couvreur
Ven 23 Mar 2007, 21:19
j ai peut-être trouvé d'où vient le problème.
A côté des ampoules, il y a des connectique, et elle ne sont plus en contact. Il n'y a plus de jus sur l'ampoule. On dirait que c'est un fusible qui a sauté![/img]
snoopdu57
Emploi : couvreur
Ven 23 Mar 2007, 21:32
[e36 320i an94] problème ordinateur de bord Dscn2137iy4
Sam 24 Mar 2007, 08:45
Peux tu remonter les pistes qui mênent à ces contacts d'empoules????
Il ne me parait pas possible que tout l'affichage soit en serie..... Dans ce cas, l'affichage n'est plus "visible" car pas d'éclairage, mais toujours présent.....
Si l'on regarde de près, en général on voit encore un peu les bares de l'afichage digital.....
Si tu pouvais prendre un max de photos, et expliquer les démarches de démontahe etc.... Cela poura faire une très bonne fiche technique!!!
snoopdu57
Emploi : couvreur
Sam 24 Mar 2007, 08:53
les ampoules sont bien en contacte car l heure s affiche et reste toujour allumer sauf si j eteind la voiture.la ou s affiche les message les ampoule marche tres bien car j arrive a regler l heure,date,langue,etc...
Meme mes amis ne comprenne rien le mieux c est peut etre que j en cherche un otre
Sam 24 Mar 2007, 08:59
Dazns ton cas, il est possible que le problème ne vienne pas de l'ODB, mais du check controll.....
A ta place, je commencerai par essayer un autre ODB d'occase pour être certain que ton prob vienne de là et pas d'ailleurs avant d'en acheter un autre.....
A titre perso, je pense que ton prob n'est pas à l'ODB, mais je peux me tromper.....
snoopdu57
Emploi : couvreur
Sam 24 Mar 2007, 09:04
Ou se trouve ce fameux check control???
Sam 24 Mar 2007, 09:22
Il se trouve sous la planche de bord côté conducteur.
Relativement en haut et accolé au pied de porte avant!
Sam 24 Mar 2007, 09:28
Le module de check control (Check Control == CC pour la suite)
est relié à l'ODB par trois fils.
fil blanc/vert 0.5mm² pin7 de la prise du CC
Fil blanc/bleu 0.5mm² pin5 de la prise du CC
Fil blanc/vert 0.5mm² pin5 de la prise du CC
Regarde voir s'il n'y a pien d'annormal sur ces fils.....
Si tu peux vérifie leur continuité vers l'ODB.....
snoopdu57
Emploi : couvreur
Sam 24 Mar 2007, 09:30
ok bon je vais voir avec un odb d abord et je verai bien merci a toi
Sam 24 Mar 2007, 09:42
Tiens nous au courant pour la suite..... [e36 320i an94] problème ordinateur de bord Lol4
