Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- zaza13Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : normal
[clio 1- 1991 1.9 D] SONO-poste -HP..conseils et avis..merci
Jeu 22 Mar 2007, 13:09
Bonsoir moi je voudrais savoir comment installer uen sono avec 4 HP sur une clio I avec 1 SUB ...je suis novice et je ne sais pas commetn m'y prendre car je ne connais pas trop ce domaine...merci de m'aider
j'ai une clio I de 1991 avec 4 portes..estc e que on peut y mettre 4 HP ?
et pour les HP avant on peut les rempacer par quoi ? et da,ns les portes arrieres on fait comment ?
lmerci infiniment
lmerci infiniment
Re: [clio 1- 1991 1.9 D] SONO-poste -HP..conseils et avis..merci
Jeu 22 Mar 2007, 13:14
Je te déplaces ton sujet dans Audio.
Tu auras plus de réponses.
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 17:21
merci mon frere
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 17:48
personnne peut m'aider ?
Jeu 22 Mar 2007, 19:44
T'inquiète pas, dès que bubulle ce connecte, tu auras de l'aide.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Jeu 22 Mar 2007, 20:25
merci noria
dans un premeir temps zaza 13 il faudrait que tu nous renseigne sur ton budjet
si tu as deja le poste ou il faut le mettre dans le budget
ensuite pour l'instal on te conseillera
mais de suite ce que je preconisse c'est plutot un kit eclatee avant(bass et aigu)separee
et deux enceintes 20 cm en plage arriere
dans les portes arriere c'est pas trop exploitable pour avoir du son
voila tiens nous au courant du budget et je te repond
merci noria
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 22:12
alors j'ai achetée et je recois samedi un poste LG M6500R mp3/wma cdr/cdrw USB......
pour le budget j'ai pas beaucoup de moyens...disons 70-80 euros maxi pour les HP et un sub environ
merci de votre aide c'est trop gentil
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 22:15
je suis novice dans le domaine c'est mon premier poste et ma premiere sono...et disons que je suis un mec pas tres bon en pratique mais j'ai beaucoup de volonté
Jeu 22 Mar 2007, 22:24
resalut
alors deja le poste est bien c'est un bon depart
ensuite le budget est plus que serre mais on va essayer
le seul conseil que je peut te donner c'est achete par etape du matos de qualiter que de vouloir tous d'un coup et acheter de la m___e a bas prix
moi en premier je te conseillerais ce ci
pour les porte avant le bass dans les bas portes et le meduim en haut de porte
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/JBL/384280-Systeme-de-composant-de-16-5-cm-6-1-2-a-2-voies.htm
ensuite la prochaine fois un truc comme ceci pour la plage arriere
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8135
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 22:39
merci vraiment mais je ne comprends pas ou les mettres les HP car dans la clio I il n'y a pas de places dans les portes
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 22:41
a l'arriere dans la male il y'a deux places pour 2 HP dans le coté au bord de la planche..est ce que je les mets la bas ?
a l'avant il se truvent dans le tableau de bord...voila ce qui est vraiment genant ..
merci de votre aide je sais je suis nul...
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 22:43
sinon j'ai deux enceninte moyennes d'une chaine HI FI ShARP est ce que je peut en faire quelque chose dans ma voiture ?merci
Jeu 22 Mar 2007, 22:49
alors il faut creer l'emplacements
percer le trou
creer une cale en bois si le hp est trop profond (pour pas que le hp frotte sur la vitre)
ce qui doneras une fois fini ca
et la les deux points rouge materialise le kits eclatees
en bas le 16 cm qui te produiras les sont de bass
et en haut deriere le retro l'aigu qui te feras les aigus
percer le trou
Jeu 22 Mar 2007, 22:51
pour les enceintes de chaine hifi laisse tomber c'est du 8 ohms(impedance) et en voiture on travaille en 4 ohms
pour les emplacements de tablette oublie tu met rien de potable la dedans
je pensais fixier sur la plage arriere
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 22:58
le trous sur les portes je les fais comment avec quoi ? et les mesures je fais comment pour les connaitres.?.pour le kit eclatée j'ai cru comprendre qu'il faut trouer les portes avant et les retro non ? merci
apres ca je met 2 HP a l'avant et 2 subwoofer a l'arriere sur une plage fabriquée par moi meme non?
merci de m'aider je sais je suis un vrai coince dans ces choses la...
Jeu 22 Mar 2007, 23:03
alors pour le trou dans les portes il faut enlever la garnitures de porte
ensuite avec les enceintes il t'indique tous le temps le diametre de percage a effectuer
apres c'est a toi de calculer pour le trou que tu va faire tombe en face du trou dans la tole de ta porte
le trou se fait avec une scie sauteuse ou lame de scie metaux ou cutter(mais la faut avoir du temps et de la patience)
pour l'aigu deriere le retro pas besoin de perce il se fixe avec deux vis
pour finir les deux enceinte en plage arriere (pas subwoofeer dans ce cas la)
soit tu achete un planche de bois que tu retaille a la forme de ta plage arriere et apres deux trou pour les enceintes
soit tu perce ta plage que tu as deja
voila
voila
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 23:08
si je comprends bien je ne vais pas mettre de sub mais pourquoi alors que c'est indispensable pour la basse...?
je met deux HP devant + 2 tweeter dur les retro + 2 sub sur la planche arriere non ?
je commence a me perdre et a me demotiver...deja je ne comprends meme pas par o vo,t passer les files des enceintes...
je crois que je suis mal barré
Jeu 22 Mar 2007, 23:14
alors on recapepet
un kit eclatee est composer d'un hp de bass(mis en bas de porte)et d'un meduim mit en haut porte
jusqu'a la tu as compris
ensuite sur la plage arriere les enceinte que je t'ai parler font a la fois bass et aigu
pour l'histoire des sub on en met pour un surplus de bass quand on monte dans des hautes puissance(pour toi on en a pas besoin et de plus le budget eclaterai)
pour le passsage des fils on l'effactue par l'interieur de la porte on passe le fil de la porte a l'habitacle par le passe cable en caoutchoucet de la on emene les fils au poste en passant par dessous le tableau de bord
voila a tu compris ou il y a encore des points qui bloque
mais ne t'inquiete pas c'est tres simple
Emploi : etudiant
je viend e voir que dans le ClIO I les HP sont dans le tableau de bord et ils sont de 10 CM
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 23:18
donc j'ai besoin de 2 HP de 16.5 CM pour l'avant avec 2 twetter
et de 2 HP sur la planche arriere
et ca dennera une bonne sono avec mon poste LG ?
ce que je ne comprends pas tres bien c'est l'installation des HP a l'avant et les 2 HP qui sont dans le tableau de bord je les laisses ou je les supprimes ? j'en iai deux a l'arriere dans les coins de la plage j'en fais quoi eux aussi ?
merci de m'aider et de garder patience avec une tete de mule comme moi
Jeu 22 Mar 2007, 23:19
oui ca je sais j'ai une clio
mais croit moi si tu met du 10 cm tu n'auras aucun son de qualite la membraneest trop petite pour reproduire un bon son
c'est pour que l'autre solutions est de passer les enceintes dans les portes
Jeu 22 Mar 2007, 23:20
alors ne t'inquiete pas pour la patience c'est le but d'un forum sinon j serait pas la
pour de tous ce qui est de tes enceintes tableau de bord et de tablette arriere on les vire
et croit moi avec ton poste ca marchera du tonnerre
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 23:22
bon donc faut que je vire les 4 enceintes que j'ai tout d'abord....pour les HP il faut les trouver y'a pas un lot pour avoir tout cela ensemble pour ma sono a un prix raisonnable ?
merci bublle
merci bublle
Emploi : etudiant
Jeu 22 Mar 2007, 23:23
j'ai peur aussi de foires mes plastiques de portes....
Jeu 22 Mar 2007, 23:25
pour le lot tu peut toujours essayer de trouver sur ebay je jeterai un oeil pour voir
pour les plastiques ne t'inquiete pas c'est pas sorcier au pire fait toi aider par quelqu'un de ta famille
