- mehaPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : etudient
[ VW Golf Cabriolet ] rabaissée ou pas "photo"
Sam 24 Mar 2007, 18:12
voila je voudrais savoir si mon cabriolet est rabaisser merci d avance a tous
https://servimg.com/view/11145671/4
https://servimg.com/view/11145671/5
Re: [ VW Golf Cabriolet ] rabaissée ou pas "photo"
Sam 24 Mar 2007, 18:22
Non,
par contre tu devrais faire la pression des pneus.
Non,
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Sam 24 Mar 2007, 18:26
sur ou pas parsque sa a toujour grave quand je roulé molo et je mapercoi que jdoi faire gaf partout !!!
es que quelqu un a un cab 3 et qui pouré mesuré la hauteur de caisse au niveau du bas de caisse au sol!! merci
Sam 24 Mar 2007, 18:27
Je dis ça à l'oeil, mais non je ne suis pas sur.
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Sam 24 Mar 2007, 18:49
a vu d'oeil non !
a vu d'oeil non !
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Dim 25 Mar 2007, 10:36
ok
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Dim 25 Mar 2007, 11:10
as tu une photo de la voiture general stp
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Dim 25 Mar 2007, 20:34
voila avec jante origine
https://servimg.com/view/11145671/6
et avec les jante 17"
https://servimg.com/view/11145671/7
j ai mesuré avec mes jante d origine et a l arriere au bas de caisse je suis a 14.5 cm au point le plus bas du bas de caisse
- adel13Mécano
Dim 25 Mar 2007, 21:22
moi je reste sur ma position elle n'ai pas rabaisser @+
Lun 26 Mar 2007, 07:18
meha a écrit:sur ou pas parsque sa a toujour grave quand je roulé molo et je mapercoi que jdoi faire gaf partout !!!
Non, elle n'est pas rabaissée.
Mais explique nous un peux plus en détail ton problème. Tu dois faire gaffe à quoi?
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Mar 03 Avr 2007, 09:28
bé faire gaf je veux dire ralentir a fon quoi !!
quand on est a 4 dedant avec mes jantes d origine sa tape au bas de caisse (j ai tapé une foi je roulé doucement sa fé peur) et avec mais 17" la c mes pneus arriere qui s'abime qui tape au passage de roue
Mar 03 Avr 2007, 09:42
Pour le bas de caisse, il faut appuier sur ton aile et voir si les ammortos ne font pas pompe à vélo. Avant et arrière.
Pour les pneus; qu'elle taille exact de pneu as-tu? par ex: 205/55-17
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Mar 03 Avr 2007, 15:59
donc j ai regardé les amort et ils reviennent directement ! et quand je roule la voiture,elle reagi bien apart quand ya du monde a bord mais je pense quelle est rabaissé -4 a se que l ancien proprio m avais dit (dificile de comprehansion avec l ancien proprio cété un nerlandophone) donc je ne suis pas sur!!
les pneus sont des 215/40 zr 17
Mar 03 Avr 2007, 18:07
Alors elle est peut-être bien rabaissée.
Pour les roues arrière qui touchent, sur l'intérieur de l'aille, il y a un renflement. Tu peus le meuler.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Mar 03 Avr 2007, 21:54
ok merci de votre aide
- dom c.Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : sncf
Jeu 05 Avr 2007, 19:00
salut , pour voir si tes amortisseur sont HS il faut juste regarder si il y as une "tache d'huile" sur l'amortisseur , si oui ils sont HS si non ...
