- hamadeneNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : 3 (moyen)
[safrane 2.2l ess an 92] plus de centralisation ni d'alarme
Mer 04 Avr 2007, 20:30
bonjour tout le monde,
sur ma safrane de 1992, je n'ai plus de fermeture centralisée ni d'alarme.
Il y a eu un court circuit au niveau du faisseau electrique qui sort à l'arriere du toit et qui longe le hayon.J'ai refais le faisseau, changé les fusibles qui avaient grillés.Depuis tout refonctionne sauf la fermeture centralisée et l'alarme.Apres démontage, derriere la boite à gant il y a un boitier sur lequel 2 broches se raccordent (1 de 13 et 1 de 9 fils) sur ce boitier, il y un papier qui est noté "central."J'ai été consulté une revue technique, mais dans le schema il n'a pas ce boitier(ou je ne l'ai pas trouvé.)
Quelqu'un peut-il me confirmer à quoi sert ce boitier, et si quelqu'un a déjà eu ce problème et sait que verifier et comment réparer.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [safrane 2.2l ess an 92] plus de centralisation ni d'alarme
Mer 04 Avr 2007, 21:16
normalement, c'est ton boitier de centralisation!
mais attend d'autres avis!
- hamadeneNouveau
Jeu 05 Avr 2007, 19:17
salut,
ok merci j'ai été consulter une autre revue technique dans un garage, et il semble que ce soit le boitier d'alarme et de centralisation (les 2 seraient liés).Je n'ai qu'à touver un moyen de le faire tester. Je donnerais la réponse sur le forum.
merci à toi
merci à toi
- hamadeneNouveau
Ven 06 Avr 2007, 21:22
salut,
est ce que quelqu'un aurait un schéma avec les affectations des relais situés derrire la boite à fusibles. je voudrais d'abors vérifier les relais avant d'attaquer la phase supérieure (boitier de centralisation!)
Sur ma revue technique, je n'ai pas trouvé les affectations.
merci à tous
merci à tous
- gabet62Ingénieur
Ven 06 Avr 2007, 21:31
Pour des schéma electriques, faudrais voir avec noria si il a se qui faut!
Sam 07 Avr 2007, 07:40
Je veux bien regarder si j'ai quelque chose, mais la description de ta voiture est un peux vague.
" comme indiqué dans la charte "
- Essence-Diesel?
- Cylindrée?
- Si possible " surtout pour se qui touche à l'éléctricité " les lettres moteur.
- Essence-Diesel?
- Cylindrée?
- hamadeneNouveau
Sam 07 Avr 2007, 22:53
salut,
c'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre toutes les infos:
il s'agit d'un 2,2 L essence modèle SI, quand aux lettres moteur, il faut que j'aille les relever.
merci à tous
merci à tous
Sam 07 Avr 2007, 23:36
Je pense que c'est le moteur J7T.
Relais dans l'habitacle. ( je n'ai pas les n° manquant ).
Fusibles dans le compartiment moteur.
- hamadeneNouveau
Lun 09 Avr 2007, 13:22
salut,
je te remercie pour tes schémas.
Je vérifie dans la semaine et je te tiens au courant
merci e tbon week-end à
- hamadeneNouveau
Mar 12 Juin 2007, 21:16
salut,
la semaine a été plus longue que prévu.
J'ai galéré un petit peu.En fait j'ai voulu acheter sur ebay un boitier de centralisaton de porte (c'est bien lui qui avait "flaché").Je me suis trompé, j'ai acheté un boitier d'alarme (ce sont presque les même).Ensuite j'ai eu énormément de mal à trouver le bon boitier car plusieurs me disaient qu' en plus du boitier, il fallait le plip et le calculateur qui vont ensemble.C'est une dhenrée rare!!!
J'ai réussi à trouver un boitier plus le plip mais sans calculateur.J'ai pris le risque e j'ai reçu le colis samedi.
Donc je l'ai monté, la centralisation des portes et trappe à essence fonctionne.Quand à l'alarme, elle se met en fonction dès que je la met en route.Et maintenant si la voiture reste un peu de temps à l'arret, l'anti démarrage se déclenche et il faut que je ferme les portes puis les rouvrent avec le plip pour pouvoir ensuite démarer. Est ce que le problème vient du calculateur, et faut -il que je fasse réinitialiser l'alarme? (je nai pas le code renault d'origine)
merci d'avance
merci d'avance
