- denis59287Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : interimaire agent de production
[Audi coupé 2.3l 20v an 91] Changer les enceintes arriére
Ven 06 Avr 2007, 20:10
Je voudrais changer les enceintes à l'arriére de mon audi coupé de 1991 et je n'arrive pas a dégarnir car tout a l'air collé et en un seul bloc.
Est ce que quelqu'un aurais deja vu ou même remplacé ces enceinte dans cet même voiture?
Merci d'avance! A bientot.
- rom1Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : monteur maison ossature bois
Re: [Audi coupé 2.3l 20v an 91] Changer les enceintes arriére
Dim 08 Avr 2007, 13:08
j'ai une 90 berline de 1990 et j' ai remplacer mes enceintes et je n'est pas vu de difficulté particulière.
pourrais tu prendre une ou deux photos pour que je puisse voir ton problème précisément.
- denis59287Nouveau
Lun 09 Avr 2007, 11:50
Ok, j'essayerai d'en mettre le plus vite possible des photos, merci de t'intéresser à mon cas.
Est ce que tu as du dégarnir pour remplacer tes enceintes ou bien tu as pu retirer la grille qui se trouve devant?
- rom1Petit mécano
Lun 09 Avr 2007, 12:37
j'ai juste enlever la grille puis dévisser les enceintes
- denis59287Nouveau
Mar 10 Avr 2007, 11:11
ok, car moi j'ai retiré la grille mais sans le contour en plastique qui se trouve autour et en fait c'est ce contour qui coince l'enceinte.
Je vient de faire des photos mais je ne sais pas comment les envoyées, tu pourrais m'expliquer comment il faut faire s'il te plait? Il faut que je te les envois en mp non?
Mar 10 Avr 2007, 11:14
Pour les photos, voir ici:
https://www.techniconnexion.com/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-nouveau-t4332.htm
Met les directement sur le forum et non en MP.
- denis59287Nouveau
Mar 10 Avr 2007, 11:34
Voila mes photos j'espere que cela ressemble aux emplacements d'enceinte de ton audi 90.
Tu vois en fait j'arrive juste à retirer la grille métalique, pas le contour en plastique car je n'ose pas trop forcer, je n'ai pas envi de tout casser.
- denis59287Nouveau
Mar 10 Avr 2007, 11:36
Au fait merci beaucoups pour l'info noriavag, pour mettre les photos.
- rom1Petit mécano
Mar 10 Avr 2007, 19:50
bonsoir,
je suis désolé mais je pensait que c'était sur la plage arrière, je n'en ai pas sur les portes, mais vu comment c'est fait, je vois 2 solutions:
-ou après les gilles en acier les encintes sont clipsé comme le tableau de bord
-ou il faut tout démonter, bon courage, je pense que si c'est ca, sa va etre dur sans rien cassé.
