[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:20pierrot1351
[ Ford escort 1.3 ess an 1996 ] procédure suite remplt batterie (TUTO) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
skylab30
skylab30
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : magasinier/mecanicien
Niveau technique automobile : "la patience est maitre de l'art"
r?solu [ Ford escort 1.3 ess an 1996 ] procédure suite remplt batterie (TUTO)
Dim 08 Avr 2007, 23:04
les escort 1.3l de96 sont equipées d'un module de gestion EEC4.
il est primordial de ne pas oublier qu'après débranchement de la batterie,toutes les valeurs de la mémoire vive sont effacées,c'est -à-dire les valeurs de réglage de ralenti,de fonctionnement du moteur et le cas échéant des codes incidents.
lors de la remise en service du vehicule,celui-ci pourra sur quelques kilometres,présenter des phénomenes de pompage,trous à la reprise,ralenti défectueux ou déterioration des performances du moteur.
-après rebranchement de la batterie,faire tourner le moteur au renlenti pendant 3mn.
après mise a temperature du moteur, augmenter le régime moteur à 2000tr/mn pendant 2mn environ,ceci permettra au module de remémoriser les valeurs de fontionnement au relanti.cependant,il sera necessaire d'effectuer un essai du véhicule afin que le module puisse remémoriser les valeurs de ralenti et de fonctionnement du moteur en utilisation normale.
les données sont à nouveau stockées en mémoire après un parcours de 8 km en faisant varier les conditions de fonctionnement du moteur.
sky.
r?solu Re: [ Ford escort 1.3 ess an 1996 ] procédure suite remplt batterie (TUTO)
Lun 09 Avr 2007, 08:42
Merci de toutes ces précisions [ Ford escort 1.3 ess an 1996 ] procédure suite remplt batterie (TUTO) Super14
Topic référencé [ Ford escort 1.3 ess an 1996 ] procédure suite remplt batterie (TUTO) Jap
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 09 Avr 2007, 21:12
salut,
info très interessante pour tous skylab [ Ford escort 1.3 ess an 1996 ] procédure suite remplt batterie (TUTO) Nickel
j'ajouterai que c'est valable pour quasi tous les moteur à gestion électronique
a+
