- piolan04Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
Polarité Hauts-parleurs
Mar 10 Avr 2007, 19:00
Je possède sur ma Clio un autoradio Sony modèle CDX-R3350.
Sur le schéma, j'ai bien respecté les polarité des H.P. mais j'ai plus l'impression que mes HP respire plutot que de souffler.
Quelqu'un pourrait me dire comment retrouver la polarité des HP sur un autoradio? Merci
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: Polarité Hauts-parleurs
Mar 10 Avr 2007, 19:32
alors avec une pile de 4.5v tu test les deux fil d'enceinte
lorsque la membrane sort tu as trouver ton plus par rapport au plus de la pile
mais attention donne des impulsions breve ne reste pas la pile brancher en permanence sinon tu as un risque de deterioration du hp
et faire ce test bien sur hp debrancher du poste
Mer 11 Avr 2007, 10:02
Autant pour moi, je me suis mal expliqué. Ce que je voulais, c'est retrouver la sortie + H.P. de l'autoradio.
Mer 11 Avr 2007, 20:29
ok d'accord
alors voila si tu as une prise iso ca va t'aider
le moins est ceux avec le petit trait
Sam 14 Avr 2007, 14:06
oui
Dim 15 Avr 2007, 13:51
tu branche ton multimetre sur tes fils au niveau des HP, ,ensuite tu le met en voltmetre sur le plus petit calibre.
Et tu pourra voir si le voltmetre t'indique un tension négative ou pas.
Voilà j'espère que tu a compris.
Lun 16 Avr 2007, 11:00
C'est là le hic.
Quand je branche le fil + du voltmetre directement sur le + H.P. et le - du voltmetre sur la sortie neg H.P. de l'autoradio, et le voltmètre sur courant continu 200 mv, j'obtiens : " - 25 " quelque soit le volume.
Lun 16 Avr 2007, 11:05
J'avais fait cette manip le jour où je l'avais installé et avais trouvé la m^me chose
Lun 16 Avr 2007, 21:16
essay de débranché le HP kan tu fai ça.
essuite C peut etre ton multimetre ki n'est de d'assez bonne qualité.
tien moi au courant.
- NecrolosNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : Etudiant en BTS IRIS (informatique)
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Lun 14 Mai 2007, 15:55
mets le poste presque à fond avec une musique genre techno et regarde si la membrane se déplace d'abord vers l'intérieur ou vers l'extérieur. si elle se déplace vers l'extérieur c'est que le hp est bien branché.
- ACOUST.FNouveau
- Nombre de messages : 20
Localisation : du coté de Marseille, mais PAS à Marseille!!!
Emploi : sous-officier Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille
Niveau technique automobile : niveau 4
Jeu 17 Mai 2007, 23:17
Bonsoir
Même avec de la techno, tu auras du mal à le voir car, dans le meilleur des cas, ta membrane se déplacera à 20 oscillations/seconde (fréquence de 20 Hz reproduite par un subwoofer d'au moins 46 cm dans un caisson qui frôle les 200 litres...). S'il s'agit de haut-parleurs "classiques", ça risque d'avoisinner les 60 à 80 Hz dans le meilleur des cas!
S'il s'agit de haut-parleurs à l'avant, mets un CD de musique enregistrée en studio avec un chanteur placé au milieu de la scène. Installe-toi au centre de ton véhicule, sur la banquette arrière. Si tu perçois le chanteur au centre, c'est que tes haut-parleurs sont en phase; c'est-à-dire que les + et les - correspondent. Si, au contraire, ton chanteur est non localisable, qu'il paraît venir de la gauche et de la droite en même temps, c'est qu'ils sont hors phase par rapport aux + et - de ta source.
Pour des haut-parleurs en plage arrière, fais la même chose en te mettant face à eux (dos au pare-brise).
Quoi qu'il en soit, en phase ou déphasé, ce n'est grave ni pour les HPs, ni pour le poste. En caraudio évolué, il n'est pas rare que l'on déphase volontairement des HPs pour améliorer certains paramètres de l'image sonore ou de la scène sonore.
