- GabsNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : poste
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Vibration bas regime
Mar 10 Avr 2007, 19:15
Bonsoir , Voila ma polo fait des vibrations au ralentit comment bien le reglé ? est-ce la vis a contre ecrou derriere la patte d'accelerateur ?
Et elle fait aussi de plus fort vibration a froid ou même a chaud de temps en temps , qu'ant j'acelere un peu (au point mort) elle reste 1000tr/min et redescend au bout de 3 seconde même pas a 900 tr/min et des poussiere et la elle me fait des vibration enorme tout tramble !!
Est-ce une fixation moteur ? le ralenti mal reglé ,?
Voici mon moteur :
MErci beaucoup ;)
Voici mon moteur :
MErci beaucoup ;)
Re: [ VW Polo 1.9D an 96 ] Vibration bas regime
Mar 10 Avr 2007, 19:34
Tu n'as pas plus tot l'impression qu'il tourne sur 3 cylindres?
Tu peux essayer, moteur au ralenti, de dessérer un par un les tuyaux sur les injecteurs.
Si le régime ne ce modifie pas sur un des cyl, c'est qu'il a un problème.
Mais attention, ça va gicler.
- GabsNouveau
Emploi : poste
Mar 10 Avr 2007, 23:00
je desere et je regarde si les 3 injecteur sont bien alimenté ? c'est sa ?
Mer 11 Avr 2007, 00:39
Non.
Je pense qu'ils sont bien allimenté, mais si pare exemple un injecteur embète, le régime ne va pas changer. Alor que si le régime change, voir le moteur câle, ça voudra dire que le cylindre concerné est bon.
C'est pour détécté si il manque un cylindre, et si c'est les cas, le quel.
Pourquoi 3 injecteur? les 1.9 c'est des 4 cylindres.
- GabsNouveau
Emploi : poste
Mer 11 Avr 2007, 06:32
Erreur de frappe :) je testerai sa ce soir !!! merci beaucoup
Que ferais-je sans droopy... :p
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
- [206 1.4 hdi an 05] Vibration bas régime - RESOLU
- [ VW Polo 1.9d an 97 ] probleme régime moteur.(résolu)
- [ VW Polo 5 1.4 ess an 2013 ] Problème ratés de moteur à bas régime
- [polo 1.9d année 97]regime plus haut a chaud qu'a froid
