- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
[Astra DTI an 01] mot Y20DTH: ne demarre pas! (résolu)
Jeu 12 Avr 2007, 19:23
j'ai un soucis sur une astra de 2001 90 000km, qui ne veut pas demarrer!
rien ne s'allume au tableau de bord, mais le demarreur tourne, mais rien ne se passe!c'est arriver du jour au lendemain!
tout les fusibles sont bon (interieur, exterieur)!
si quelqu'un a une idée ou deja eu le coup?
Re: [Astra DTI an 01] mot Y20DTH: ne demarre pas! (résolu)
Ven 13 Avr 2007, 01:04
Heu! tu n'aurais pas les lettres moteurs?
Si ton témoin OBD ne s'allume pas avec le contact, ça veut dire que ton boitié éléctronique n'est pas allimenté.
- gabet62Ingénieur
Ven 13 Avr 2007, 07:22
hello noria!
je n'est pas les lettres moteur, j'y suis passer vite fait hier et je n'y est pas penser!
mais le demarreur tourne, mais les voyant tableau de bord ne s'allume pas (rien du tout), les clignotant non plus, ni les essuie glace ont dirait comme une panne de neiman avec une position accessoire et contact qui ne fonctionne plus!
j'ai jamais eu le coup!
Sinon pour le boitier y a un fusible ou autres?
est-ce que des photos t'aiderais?
Ven 13 Avr 2007, 07:41
Non, une photo ne me servira à rien.
Il me fallait les lettres moteurs, parce que je ne trouve pas de 1.9 TD.
Et je voulais justement voir si il y avait un fusible ou relais.
Mais comme tu dis, le neiman c'est possible. Alors contrôle déjà sa sortie en position contact.
- gabet62Ingénieur
Sam 14 Avr 2007, 11:45
c'est bon, j'ai tout les renseignements:
an: 2001
modèle: astra confort 2.0 dti
n° moteur: Y20DTH 17992590
j'espère que c'est bon!
bon week!
an: 2001
bon week!
Sam 14 Avr 2007, 11:57
C'est mieux comme ça.
Tu as un fusible de 60A dans le compartiment moteur qui est brancher avant le neiman. ( mais le démarreur ne devrait pas tourner ).
Alors il ne reste plus que le neiman.
- gabet62Ingénieur
Sam 14 Avr 2007, 14:03
ok, je vais controler ça se week!
merci!
merci!
- gabet62Ingénieur
Mar 17 Avr 2007, 18:56
voici donc des nouvelles de cette astra!
Le problème est resolu!
En fait le neiman est composer de 2 parties!
- la partie mecanique
- la partie electrique (pistes)
Au moment du demontage des carter supérieur et inferieur, je me suis rendu compte que la partie "electrique" bougeait!
Apres l'avoir demonter pour voir l'état des piste, je me suis rendu compte que l'un des contact était poser sur le fond du logement!
Apres l'avoir remit en place, la voiture demarre niquel!
Le neiman avait ete changer par opel il y a peu de temps, et a mon avis, le mecano n'as pas fait gaffe au moment du remontage!
merci opel!
merci opel!
