- nikosPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chimiste
Niveau technique automobile : dut
[Seat Ibiza TDI 110] pb apres chan.de filtre gasoil(résolu).
Lun 30 Avr 2007, 20:28
Salut tout le monde, j'ai une ibiza GT TDI 110 moteur AFN.
Je viens de faire ma revision et j'ai donc remplacé tous mes filtres. J'ai rempli mon nouveau filtre a gazoil avec le gazoil contenu dans l'ancien, sachant que j'ai toujours fait cela. Mais manque de bol j'ai pas assez tourné le moteur lors de mon premier demarrage. Je voualis redemarrer ensuite mais elle ne veut plus demarrer. J'ai insisté mais pas trop violemment.
Je vous demande juste ce que je dois faire pour alimenter le moteur en gazoil. Merci a tous.
Re: [Seat Ibiza TDI 110] pb apres chan.de filtre gasoil(résolu).
Mar 01 Mai 2007, 09:45
salut nikos,
Je ne connais pas particulièrement ce type de moteur, mais tu peux essayer de dévisser un tuyau d'arrivée de gazoil au niveau des injecteurs; tu démarres et lorsque le gazoil arrive, tu revisses et là normalement c'est amorçé!
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Mar 01 Mai 2007, 10:24
Quel tuyau dois je devisser? Celui qui arrive ou qui part du filtre? Bien sur selon les fleches indiquées sur le filtre a gazoil. Merci
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Mar 01 Mai 2007, 11:17
AYRTON parle des tuyaux repérés en rouge sur la photo, (ce n'est pas ton moteur mais c'est à peu de chose près la même chose) tu desserres les écrous d'un tour, tu tires un peu sur la durite rigide pour la décoller de l'injecteur, et tu fais la même chose sur les 4.
Ensuite tu actionnes ton démarreur par périodes de 4 à 5 secondes, et quand le gasoil pisse des injecteurs, tu resserre.
Et ton moteur devrait démarrer.
Bonne chance
A +
Bonne chance
A +
- nikosPetit mécano
Emploi : chimiste
Mar 01 Mai 2007, 16:41
Bon voila le pb est reglé. C'etait le nouveau filtre a gazoil qui etait defectueux car en reutilisant l'ancien tout a bien marché.
Bien merci a tous.
Bien merci a tous.
- [ Seat ibiza 1.9SDI ] Recherche le filtre à gasoil.
- [seat Ibiza 1.4 60ch] ou est le filtre a essence(Résolu)
- [ Seat Ibiza gt 90 an 1999 ] Probleme electrique apres contact (résolu)
- [ Seat ibiza 1.9 tdi an 2000 ] problème alimentation gasoil
- [ Seat Ibiza 1,2 TDI 75 an 2011 ] Changement de filtre à carburant
