[205 ess an 88] prise d'air. Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
OLIVER00034
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : CADRE
[205 ess an 88] prise d'air. Empty [205 ess an 88] prise d'air.
Sam 12 Mai 2007, 14:13
SALUT
voila ma 205 n avancer qua 50 KM ALORS QUE JACCELERER A FOND
c survenu d un seul coup je me suis arreter 30mn je suis reparti et 1km plus loin a un feu elle a caler elle redemarre mais des que j accelere elle s engorge et cale j ai un pote quest venu on a tous controler pas de bleme electric allumage ou essence mais quand je demare on entant un bruit d aire qui s echappe pendant une minute qui a une idee sur mon probleme
merci de votre reponse
olivier
[205 ess an 88] prise d'air. Empty Re: [205 ess an 88] prise d'air.
Sam 12 Mai 2007, 14:51
Est-ce que le moteur tourne correctement ?
Comment as-tu vérifié l'allumage et l'arrivée d'essence ?
OLIVER00034
Emploi : COMMERCIAL
Sam 12 Mai 2007, 15:05
MON POTE A DEBRANCHER LES TUYAUS ET VERIFIER QUE LE SSENCE SORTE BIEN DONC LA POMPE MARCHE ET IL A DEMONTER UNE PLATINE POUR L ALLUMAGE ET APPARAMENT ELLE MARCHE
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 12 Mai 2007, 15:09
perso, je pense a un bon nettoyage du "carburateur" (si je me trompe pas) et tout devrait rentrer dans l'ordre!
tu as du attraper une saleté qui te bouche un gicleur!
OLIVER00034
Emploi : COMMERCIAL
Sam 12 Mai 2007, 15:12
COMMENT ETRE SUR QUE C CA?
ya un bruit d air dans le moteur quand je met en route et quel cale
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 12 Mai 2007, 15:29
re!
tu le verras en demontant ton carbu et en demontant tes gicleurs!
et au demontage, tu en profiteras pour regarder ton embase de carbu pour voir si tes joint ne sont pas mort et la semelle en même temps! (calle entre le carbu et la pipe d'admission)
OLIVER00034
Emploi : COMMERCIAL
Sam 12 Mai 2007, 15:47
ok merci je vais essayer et je vous tiens au jus
OLIVER00034
Emploi : COMMERCIAL
Lun 14 Mai 2007, 18:02
RE BONJOUR
jai nettoyer gicleur et carbu ca marche toujour pas
elle demarre,s engorge quand j accelere et fait un bruit au moteur on direr qu il ya une fuite d aire qui dure 1 A 2 mn
