Page 2 sur 2 • 1, 2
- ghyzmo08Mécano
- Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
Re: [e34 525 td an 94] compteur marche aléatoire (résolu)
Mer 27 Juin 2007, 18:59
re,j'ai fait des photos du dessous,admirez le travail.
quand je bouge les fils au compteur sa donne cela,des que jeles rebouge sa se rallume,le domino que l'ont voit c'est celui du neiman.
photo.par contre toujour pas de compteur vitesse.
et quand je rebouge sa donne cela.
on voit ma main quand je le bouge.
meme avec les fiches du compteur bloqué c'est pareil.
- ghyzmo08Mécano
Jeu 28 Juin 2007, 14:13
bonjour dark,je voulais savoir pourquoi le compteur de vitesse ne fonctionne plus ainsi que l'économétre.
car méme si il faut bougé les fils tout fonctionnés.
je comprends pas,il faut que je regardes au pont arriére pour le compteur non?..
sa ma fait cela en 5 minutes de temp,débranché les fiches et plus de compteur de vitesses c'est bizarre,autrement tout le reste fonctionne.
l'économétre fait parti du compteur de vitesse car lui aussi ne fonctionne pas.
merci de tes conseils.a+
Jeu 28 Juin 2007, 15:29
Est ce que tous les fils sont réparés?
Si le compteur ne fonctionne pas, c'est normal que l'économètre ne fonctionne pas!
Regarde la prise sur le pont arrière!
En général elle est oxydée...
Sinon, je ne connais pas de moyen pour la tester!
- ghyzmo08Mécano
Jeu 28 Juin 2007, 18:32
re,dark c'est bon cela refonctionne.
en faite (je dis bien en attendant d'avoir les cosses)
j'avais mis du shaterton à la place des dominos.
donc j'ai remis les dominos à la place et le compteur de vitesse refonctionne.
maintenant j'ai plus qu'a attendre les cosses à souder pour faire du travail propre.
a+
a+
Jeu 28 Juin 2007, 19:07
Faudra le faire partout!
Dans les portes, sous le tdb etc....
Chaque domino est source de problèmes!!!
- ghyzmo08Mécano
Jeu 28 Juin 2007, 19:44
re,
Oui je ferait cela!
Par contre, ce sont des cosses de petit diamètre! Je ne sais donc pas si ça va aller pour le Neiman.
Je donnerai des nouvelles quand ce sera fait!
a+
Oui je ferait cela!
a+
Jeu 28 Juin 2007, 21:06
Tout bon!!!
Tout bon!!!
- ghyzmo08Mécano
Jeu 12 Juil 2007, 19:50
bonjour dark,alors mauvaise nouvelle encore pire.
j'ai donc achetés ses cosses que l'ont soudes,je fait tout les fils des deux prises,je remet le compteur,j'essai et la pareil plus de compteur de vitesse,température dans le rouge etc etc.
je redémontes et la surprise,à force d'enlevé les fiches du compteur 2 fils se sont arraché au bout du connecteur le bleu.
comme j'avais rien pour extraire la cosse intérieur,j'ai coupés tout le cablages et remonté chez moi pour faire une soudure sur les fils arraché.
j'y suis pas arrivé donc j'ai forcés comme un goret et maintenant comme la cosse était morte j'ai enfoncés le fil directement dans le trou de la fiche bleu,donc 2 fils comme cela.
je remontes et la problémes,quand je met le clignotant à droite,j'ai pas le voyant de direction mais celui des freins qui clignote à la place c'est celui ou il y a un rond et un point d'interrogation dedans en plus il restes allumé.
donc si quelqu'un pourrait me faire une photo de ses deux fiches,car vu que les fils etait trop court j'en n'est mis des autres de couleur.
les deux fils qui se sont arraché sont 1 brun/rouge,et un brun,1 de chaque coté de la fiche bleu,je les est meme intervertie mais c'est pareil.
ou alors il va falloir que j'aille à la casse récupéré les 2 fiches bleu et jaune et les refaires avec mes cosses a soudé.
mais je voudrais une photo des fiches avec le plastique enlevé pour voir si je me suis pas trompé dans les branchements,pourtant il ont tous une couleur différente.
la je comprend plus.
oui je sais dark tu vas me dire c'est pas possible,et je suis pas tétu.merci de m'envoyé une photo des connectiques bleu et jaune avec le plastique enlevé.a+
- ghyzmo08Mécano
Ven 13 Juil 2007, 19:44
Re,
Alors aujourd'hui je suis allé à la casse récupéré le faisceau pour connecté le compteur,la fiche jaune et la fiche bleu,j'ai coupés les fils le plus loin possible.
j'ai rachetés des cosses à soudé comme cela je pourrais faire tout les fils propre,pour le cablage de la porte je verrais plus tard.
photo des deux fiches coupé,au moins cela n'ont pas eu de dominos.
sur la photo j'ai récupérés les deux verrin de capot,les emblémes bmw,et les relais qui vont pour la pompe de gavage en ne sais jamais.le tout 10€.
a+
a+
Sam 14 Juil 2007, 07:13
Soigne bien ton boulot.... Sinon les ennuis ne font que commencer....
- ghyzmo08Mécano
Sam 14 Juil 2007, 19:36
bonjour dark,alors j'ai ressoudés tout mes fils,mais j'ai un probléme,le clignotant de droite c'est le témoin de frein a main qui clignote et reste allumé,pourtant j'ai remis les mémes couleurs.
tu peut me dire la couleur du fil pour le clignotant de droite merci.
a+
a+
Sam 14 Juil 2007, 19:49
Le fil du clignotant de droite est le fil bleu/brun (pin 19 prise X16)
Le fil du témoin de frein à main est le brun/vert/jaune (pin 3 prise X16)
Le fil du cligno de gauche est le fil bleu/vert (pin 20 prise X16)
- ghyzmo08Mécano
Sam 14 Juil 2007, 20:15
re,dark sur la prise bleu ou la jaune,car je connait pas les numéros.
il va falloir que je déssoudes encore.
a+
a+
- ghyzmo08Mécano
Lun 16 Juil 2007, 15:22
bonjour dark,problémes résolu,en faite sur la fiche bleu j'avais 2 fils bleu/brun,je les est intervertis et la sa fonctionne.
encore merci.a+
encore merci.a+
Lun 16 Juil 2007, 18:01
Je suis content que ce prob soit résolu!
De nous avoir tenu au courrant pour la suite...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] aiguille compteur ne marche plus (résolu)
- [E39 525tds an96]chauffage aléatoire (résolu)
- [ BMW E30 324td an 1991 ] Compteur ne marche plus
- [ Renault Clio 2 1.9D ] Compte tours et compteur à 0 en marche
- [ Opel Astra H 1.6 twinport an 2004 ] Problème de compteur , ne marche plus intégralement
