[E36 318TI]probleme de barillet de contact ou neiman Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
berdam
berdam
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : technique
[E36 318TI]probleme de barillet de contact ou neiman Empty [E36 318TI]probleme de barillet de contact ou neiman
Sam 19 Mai 2007, 16:01
proprietaire depuis peu d'une 318Ti compact 10/1995, j'ai la cle de contact qui tourne folle.
le barillet serait il a remplacer ou tous le carter de contact?
pour retirer le barillet je ne vois aucun trou pour me permetre de l'enlever .
pourrais t on me renseigner a quel niveau dois je forer.
merci a tous
[E36 318TI]probleme de barillet de contact ou neiman Empty Re: [E36 318TI]probleme de barillet de contact ou neiman
Sam 19 Mai 2007, 18:26
Pour remplacer le barillet, il n'y a pas besoin de percer.
Il faut juste un fil dur en acier que l'on entre dans un tout petit trou qui se libère lorsque la clé est en position 1 . (en général on utilise un chasse goupille très fin (1 ou 1.5mm environ....)
Ensuite il faut appuyer fort sur ce fil en acier rigide et tirer simultanément sur la clé pour extraire le barillet....
Avec une photo du barillet prise dans l'axe, clé engagée en position 1...c'est plus facile à expliquer.....
berdam
berdam
Emploi : ouvrier
[E36 318TI]probleme de barillet de contact ou neiman Empty re:
Sam 19 Mai 2007, 18:59
le carter n'a pas de trou, a mon avis il a deja ete remplacé,
le trou dois en general se trouber au dessus et plus ou moins perpendiculaire au barillet, enfin je pense?
j'ai deja remplacé des centaines de barillet suite a mon metier, mais la je bloc et ne trouve pas ce trou
Sam 19 Mai 2007, 19:45
Le trou est à cheval entre la partie qui tourne et le partie fixe du barillet...
berdam
berdam
Emploi : ouvrier
Sam 19 Mai 2007, 21:32
le trou fait un peu moins d'un millimetre?
je me suis permis de t'envoyer photos sur ton e mail
pour confirmer le trou
merci[/url]
berdam
berdam
Emploi : ouvrier
Sam 19 Mai 2007, 21:42
https://i.servimg.com/u/f15/11/27/58/04/bmw510.jpg
voici pour la photo
berdam
berdam
Emploi : ouvrier
Sam 19 Mai 2007, 21:44
https://i.servimg.com/u/f15/11/27/58/04/bmw110.jpg
https://i.servimg.com/u/f15/11/27/58/04/bmw210.jpg
encore les photos j'espere que cela suffit?,
Sam 19 Mai 2007, 22:48
berdam a écrit:https://i.servimg.com/u/f15/11/27/58/04/bmw510.jpg
voici pour la photo
Cela fait très longtemps que je ne l'ai plus fait....
Cependant je pense que c'est le trou que l'on voit sur cette photo à un peu plus de midi!
Il faut prendre une clé de valais, (clé sans le plastique derrière pour pouvoir pousser sur le fil acier en même temps que tu tires le barillet...
berdam
berdam
Emploi : ouvrier
Dim 20 Mai 2007, 10:39
merci je vais essayer et te tiens au courant
Dim 20 Mai 2007, 11:08
R4e;
Tout bon...
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Dim 20 Mai 2007, 14:31
Moi j'ai réussi avec un trombone déplié, si ça peut t'aider.
Dim 20 Mai 2007, 15:19
joebm a écrit:Moi j'ai réussi avec un trombone déplié, si ça peut t'aider.
Cà, c'est un bon truc!!! [E36 318TI]probleme de barillet de contact ou neiman Nickel
berdam
berdam
Emploi : ouvrier
Lun 21 Mai 2007, 20:52
dés que j'ai essayé je vous tiens au courant
Mar 22 Mai 2007, 09:59
Merci d'avance!
berdam
berdam
Emploi : ouvrier
Jeu 28 Juin 2007, 22:45
apres plusieurs essai impossible de le sortir
que se soit avec fils a souder ou trombone depliée
je vais surement devoir commander la totale
quel merd
Jeu 28 Juin 2007, 23:12
Si tu n'y arrives pa, emmène là chez BM...
Le temps de main d"oeuvre pour retirer le barillet n'est pas long....
Cela te coûtera moins cher que si tu casses tout inutilement!
@+ DarjGyver
seb62
Emploi : gardien de la paix
Niveau technique automobile : niveau3
Ven 29 Juin 2007, 15:23
Avant de l'emmener chez BMW essai avec le double si tu ne l'a pas déja fait, ta clef est peut être simplement usée, J'ai eu le même pb sur ma 318 tds compact
Prix d'un double 15 euros et d'un originale 30 euros
Ven 29 Juin 2007, 16:14
seb62 a écrit:Avant de l'emmener chez BMW essai avec le double si tu ne l'a pas déja fait, ta clef est peut être simplement usée, J'ai eu le même pb sur ma 318 tds compact
Dans ce cas tu n'arrives pas à tourner la clé, mais elle ne tourne pas dans le vide.....
seb62
Ven 29 Juin 2007, 16:32
Elle peut également tourner dans le vide.
Ca m'est arrivé et avec le double aucun pb ca va faire environ un an maintenant.
Au pire ca ne coute rien d'essayer
seb 62 a+
