[e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Techni10
29.99 €
kem67
kem67
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : gerant
Niveau technique automobile : se debouille pas mal en mecanique
question [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon)
Jeu 24 Mai 2007, 23:26
[e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Coucou bonsoirs a tous le monde. [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Forum80
enfait j'ai un petit probleme avec la climatisation,elle ne fonctionne pas.
[e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Sad-smil j'ai fait quelque test qui mon etait conseillé par un ami, Suspect enfait on a fait un branchemant direct du compresseurs vers la batterie.le compresseur fonctionne [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Oui mais toujours pas d'air frais. [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Pasmafau
mon ami ma dit que evantuellement la panne pourrai venir d'un relais ou bien de la comande de la climequi ma l'hair de fonctionné scratch car tous les manipulation et les petit lumieres marche mais toujours pas de clime. No
[e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Excliob5 par votre bonne simpatit qui ma aider a resoudre un autre probleme [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Gs_84354 je vous demande de bon coeur un petit cout de main [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Forum03
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
question Re: [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon)
Jeu 24 Mai 2007, 23:44
Ton compresseur de clim se met il en marche juste en l'actionnant à partir du tableau de bord??
Si oui, tu dois sentir le moteur forcer un petit peu à la mise en marche, et baisser très légèrement de ralentie.
Si cela fonctionne, as tu du fréon dans ta clim?
Fait peut etre faire une recharge.
Mes compétances s'arretent là, mais y'a des modo qui s'y connaissent bien, attend leur avis.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
kem67
kem67
Emploi : gerant
Jeu 24 Mai 2007, 23:59
bonsoirs [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Coucou
enfait quand j'ai relié directement le compresseur a la batterie les comandes de la clime etait activé
je vais revoir sa demain [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Forum03
Ven 25 Mai 2007, 08:25
A tchao kem67;
Tu dis que tu as branché ton compresseur en direct, et qu'il s'est enclenché!
Est ce que tu as eu de l'air froid à ce moment là?????? (boutons sur froid à l'interrieur bien sûr!)
Ne pas laisser trop longtemps ce branchement! Que quelques secondes! Sinon tu casseras encore plus de choses!
PS :
Je ne t'ai pas oublié,..... je passerai te dire un bonjour prochainement! Peut être même dans très peu de temps!
kem67
kem67
Emploi : gerant
Ven 25 Mai 2007, 22:19
Bonsoir darkgyver [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Excliob4
Tout d'abord : Merci à tous pour toute les aides que vous donnez [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Gs_84354
Sinon darkgyver :
J'ai ressenti un très léger coup d'air frais, mais je n'en suis pas sûr!!! scratch
En fait, on voulait déja être sûr que ce n'était pas le compresseur qui était en panne! [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Pasmafau
Sam 26 Mai 2007, 09:39
Je pense que le mieux, serait que tu refasses le même test et que tu vérifies que tu as bien de l'air froid.
Si l'air n'est pas vraiment froid, c'est qu'il n'y a plus assez de gaz dans le circuit de la clim. Dans ce cas, il faudra commencer par remplir la clim de gaz.
kem67
kem67
Emploi : gerant
Lun 11 Juin 2007, 21:01
cheers bonjours a tous le mondes
suite a un echange de voiture [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Vroumvro le probleme de climatisation est resolue [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Pasmafau merci a tous [e36 325i coupé] climatisation ne fonctionne pas (abandon) Gs_84354
Lun 11 Juin 2007, 22:56
Merci de nous avoir tenu au courrant!!!
