- elbiggioNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ebeniste
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[306] ou passer le cable d'alimentation?
Dim 27 Mai 2007, 15:08
Voila j'ai acheté un ampli pour ma petite 306 mais j ai un probleme d'instalation, en effet pas moyen de trouver ou paser le cable d alimentation entre l'abitacle et le moteur pour rejoindre la batterie alors si quelqu'un pouvais m'aider sa me ferait trestres plaisir
merci d'avance.
merci d'avance.
- ACOUST.FNouveau
- Nombre de messages : 20
Localisation : du coté de Marseille, mais PAS à Marseille!!!
Emploi : sous-officier Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille
Niveau technique automobile : niveau 4
Re: [306] ou passer le cable d'alimentation?
Lun 28 Mai 2007, 23:59
Bonsoir
On peut effectivement faire passer le câble par le "tablier" (partie entre compartiment moteur et habitacle), mais cela implique, non seulement de créer un trou avec un passe-câble pour protéger la zone ou de récupérer déjà un passage pour câble, mais en plus de défaire la garniture lattérale pour faire cheminer le câble jusque dans le coffre
Il existe une solution beaucoup plus simple qui consiste à faire cheminer le câble sous la caisse du véhicule :idea: : tout le câble doit être protégé avec une gaine annelée (type réseau électrique domestique car ces gaines sont faciles à trouver, robustes et ne coûtent pas cher) sur toute sa longueur, fixé sous le châssis du véhicule en ne le faisant pas cheminer le long de l'échappement si possible (très facile à fixer ailleurs avec colliers Rilsan), et rentrant dans le coffre par un trou que l'on perce sur le coté de façon à ce qu'il ne gêne pas lorsqu'il apparaît dans celui-ci. Le passage au travers de la tôle au niveau du coffre doit être protégé au choix, et par ordre de qualité:
- soit par un presse-étoupe
- soit par un passe-câble en caoutchouc
- soit par la gaine annelée utilisée pour le cheminement sous la caisse, en prenant soin de siliconer le passage au niveau de la tôle pour conserver l'étanchéité et pour retarder l'apparition de rouille
Cela peut paraître du boulot en plus; pourtant, c'est le contraire. Si l'on ne peut pas utiliser un pont, un calage prudent avec madriers et parpaings fait l'affaire. Au final, c'est propre et ça ne nécessite qu'un perçage au niveau du coffre. Comparé à la gymnastique qu'implique le passage dans l'habitacle entre le compartiment du moteur et sous le tableau de bord, pour avoir souvent fait les 2 solutions, Y'A PAS PHOTO!!!
- topher60610Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
Dim 03 Juin 2007, 01:06
salut,
je te conseil de demonter ton aile tu a un passage entre aile et la carosserie.
bon courage
a+
bon courage
a+
