- marukoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien PL
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
PR / OPR
Mer 30 Mai 2007, 18:55
Bonsoir à vous
Je suis à la recherche des significations de ces termes que sont PR / OPR.
Je les vois dans certaines RTA, ainsi que dans des notices de montage, mais j'arrive pas à mettre la main sur leur signification...
Quelqu'un pourrait-il m'aider à ce sujet ?
D'avance Merki
D'avance Merki
Re: PR / OPR
Mer 30 Mai 2007, 19:08
PR c'est peut-être pour "Pièce de Rachange" ...
Mais OPR je ne vois pas du tout. Pourrais-tu mettre le texte qui va autour de ces abréviations ?
- marukoNouveau
Re: PR / OPR
Mer 30 Mai 2007, 20:07
désolé, j'aurais dü y penser :)
Donc voilà un texte ou l'on parle de ces foutus trucs :
Ferrure d'attelage complète :
- Rotule fixe "col de cygne".
Livrées avec fixations et notices de montage
Attelages conformes à la norme européenne 94/20 CE
- Attelages développés sous la responsabilité des bureaux d'Etudes dans le cadre d'un cahier des charges extrêmement rigoureux prenant en compte les critères de résistance en dynamique les plus exigeants.
C'est un organe de sécurité qui doit résister à toutes les conditions d'utilisation sans risque de déchirement du plancher ou de décrochage.
Organe de sécurité demandant de la part du constructeur un investissement important en matière de recherche et de développement sur ses propres véhicules.
II ne peut, de ce fait, être comparé avec les produits disponibles sur le marché.
La pose d'un attelage nécessite une intervention en atelier sur les véhicules équipés d'une architecture électrique CAN.
C2 à partir du N° PR 10382
C3 à partir du N° OPR 10382
C8 à partir du N° OPR 10376
C4 -> tous modèles
Le N° OPR est inscrit à l'entrée de porte AVG
donc là pour moi ça n'a pas de rapport avec les pièces de rechanges, enfin je pense :)
merci de ta réponse en tout cas
C4 -> tous modèles
Re: PR / OPR
Mer 30 Mai 2007, 23:40
Re,
ca n'a rien à voir avec les pièces de rechange
On dirait plus la fin d'un numéro de série.
C'est pour quelle marque de véhicule ?
Re: PR / OPR
Jeu 31 Mai 2007, 01:02
Sur les citroen, pour commander les pièces de rechange, il faut le n° OPR.
C'est un numéro de 4 chiffres fait à la peinture, souvant dans le montant de porte, ou bien sur la joue d'aile près de l'ammortisseur.
Le problème, c'est qu'avec le temp, il s'efface.
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Re: PR / OPR
Jeu 31 Mai 2007, 21:14
Sur les récentes le numéro OPR est sur une etiquettes avec tout un tas d'autres infos
- marukoNouveau
Re: PR / OPR
Ven 01 Juin 2007, 21:51
Merci pour vos réponses.
je peux donc considérer qu'il s'agit qu'un numéro permettant d'identifier les pièces de rechanges pour une serie de véhicule dans le model
ced-46, tu avais donc raison ^^
- SebCNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : mécanicien auto passé au pièces de rechange
Niveau technique automobile : avancé
Re: PR / OPR
Lun 04 Juin 2007, 19:59
Salut. Le numéro Pr (ou OPR) correspond "grosso-modo" au numéro de plaque ovale chez Renault. Pour simplifier, on peut faire un parallèle avec la place de la voiture sur la chaîne lors de sa fabrication. On peut retrouver facilement le numéro de PR (à quelques exception près) à partir du numéro de série (VF7... pour Citroën, VF3... pour Peugeot. Si l'un de vous a un doute, ou désire savoir son num de PR sur une titine du groupe (PSA), il (ou elle) n'a qu'a me faire parvenir le VIS (8 derniers caractères du numérode série) en message privé, et je le lui communiquerai assez vite (dans la mesure ou je ne serai pas en vacances, of course!)
Amitiés.
Seb.
Amitiés.
Seb.
Carbus et vis platinées...
- SebCNouveau
Re: PR / OPR
Lun 04 Juin 2007, 20:01
... j'oubliais: le numéro de PR ne concerne que les modèles pré 2002 (environ). Désormais, il s'agit du numéro DAM, et là, c'est un autre bor..l!
Seb.
Seb.
Re: PR / OPR
Lun 04 Juin 2007, 20:12
Merci Seb pour ces précisions, et ton aide futur pour les membres.
- marukoNouveau
Re: PR / OPR
Mar 05 Juin 2007, 20:34
merci pour cette grande précision :)
