- ptitfranck54Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Aide-Comptable
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Scénic 1.9 DCI an 02] dossier siège central arrière bloqué
Ven 01 Juin 2007, 23:47
J'ai pu lire qu'une personne avait déjà eu le même problème que moi.
Elle a réussi à réparer toute seule et a laissé comme message : "ok c'est réparé en fait il faut dégarnir le siege pour accéder aux vis, puis remettre le cable sorti du logement!!".
Je n'ose pas démonter moi même ayant peur de faire une catastrophe. Mais ça me coûtera moins cher qu'au garage. Pourriez-vous m'aider dans les étapes à réaliser ?
Re: [Scénic 1.9 DCI an 02] dossier siège central arrière bloqué
Sam 02 Juin 2007, 00:44
Désolé, je n'ai pas exposé mon problème.
J'ai un Renault Scénic 1.9 Dci année 2002 et qui a 120 000 Km.
Le dossier du siège central arrière ne se bascule plus. Il semblerai que le cable soit cassé ou alors qu'il soit simplement détendu.
Je vous remercie si vous pouvez m'aider, sinon merci quand même.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 02 Juin 2007, 09:26
essai de le faire basculer en utilisant un levier pour ecarter (en y allant doucement) les crochets de maintien de siege!
et apres tu demonte les garnitures, pour voir le cable!
c'est pas bien compliqué, ça tiens avec des clips et agraphe, vas y doucement et tout iras bien!
le tout est de se lancer!
bon courage dans tes travaux!
- gabet62Ingénieur
Sam 20 Oct 2007, 08:13
Mar 18 Mar 2008, 23:25
Bonjour, je me suis enfin lancé, j'ai mis le temps !!!
J'ai commencé à tirer sur l'arrière du dossier, je pense avoir cassé une attache, je n'ose pas aller plus loin de peur de faire plus de dégâts.
Pourriez-vous m'aider dans l'étape du démontage de la garniture.
En vous remerciant par avance.
- gabet62Ingénieur
Mer 19 Mar 2008, 18:38
le mieux pour commencer est de deposer ton siege!
Mar 25 Mar 2008, 23:03
Bonsoir, j'ai réussi à faire sortir la petite barre métallique en haut du siège qui me permet de tirer sur le cable afin de faire basculer le dossier.
Je ne sais pas trop ce qu'il faut tirer dans le dossier pour accéder à la garniture. L'arrière de dossier est en 3 parties, 1 centrale verticale en plastique recouvert en partie d'1 de chaque côté.
Merci à vous
Merci à vous
- gabet62Ingénieur
Mer 26 Mar 2008, 19:10
si tu veux dégarnir, dépose ton siège et tu regarde dessous tu doit avoir des sorte d'agraffe!
je n'ai jamais dégarnit de siège de scenic mais c'est pas très compliquer!
- [SCENIC 1.9 dci an 01] Dossier central arriere bloqué
- [ Fiat doblo family ] siège central banquette intermédiaire bloqué (7 places)
- [ Citroen C4 picasso an 2011 ] Dossier siège arrière ne se rabat plus.
- [ BMW e36 316 essence an 1994 ] Dossier de siege cassé
- [E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel)
