- lolovenNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : directeur agence intérim
[Audi A4 1.9 tdi an 96] problème fermeture centralisée
Dim 03 Juin 2007, 14:54
J'ai un problème de fermeture centralisée sur mon Audi. ça marche quand ça veut.... j'ai remarqué que la centralisation marchait lorsque le plafonier fonctionnait aussi. Lorsque je laisse les portières ouvertes et que je touche un peu à tout (plafonier, poste, phare, clim) le plafonier s'allume et la centralisation fonctionne... puis le lendemain plus rien ne marche. Que faire ?
Re: [Audi A4 1.9 tdi an 96] problème fermeture centralisée
Dim 03 Juin 2007, 20:27
Quand elle ne marche pas, il y a aucune réaction ou elle se ferme et s'ouvre directement?
- lolovenNouveau
Dim 03 Juin 2007, 20:31
Non aucune réaction, pas de centralisation et pas de lumière intérieure plafonier + arrière. Quand la lumière marche la centralisation aussi
Dim 03 Juin 2007, 20:33
Je ne vois pas le rapport entre le plaffonnier et le verouillage, je vais voir si je trouve un schéma éléctrique.
Dim 03 Juin 2007, 20:49
Le rapport du plafonnier avec le Vc, c'est que dans le moteur du Vc est intégré l'appareil de commande d'extinction retardée des plafonniers.
Essaye pour commencer de gicler du spray contact sur les prises du moteur de verrouillage central.
Par contre, sur Audi je ne sais pas où il est. Sur VW il est dans le coffre.
- lolovenNouveau
Dim 03 Juin 2007, 21:14
Connais pas le spray contact je suppose qu je peux en trouver n'importe ou?
si quelq'un connait Audi et peut me dire ou est situé le moteur du VC ça m'aiderait.... de toute façon je ne toucherais pas la voiture cette semaine.boulot oblige (que le week end). si quelqu'un a une autre idéé = super.
Merci NORIAVAG. A+ (au fait = comment as-tu eu les plans si rapidement?)
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Dim 03 Juin 2007, 22:15
effectivement c'est dans le coffre sur la droite ,
(quand elle fontionne on l'entend trés bien)
La commande est a distance ou a la clef dans la portiére?
- lolovenNouveau
Lun 04 Juin 2007, 13:31
La commande est à clef dans portière.
Merci pour l'info, je regarde ce soir si j'ai le temps.
- [ Audi A4 2.0 tdi 140 an 2009 ] Problème fermeture centralisée
- [ Audi A4 ] probleme de fermeture centralisée apres 15km/h
- [ Audi A4 an 1997 ] Problème branchement fermeture centralisée a distance
- [ Audi A4 1.8T ess an 2005-2006 ] Fermeture Centralisée
- [AUDI A3 TDI 110] PBLE de fermeture centralisée (résolu)
