[307 hdi 90]montage boitier additionnel
4 participants
- maximeNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : cuisinier
Lun 04 Juin 2007, 15:57
comment branche ton exactement un boitier additionnel sur une peugeot 307 hdi 90ch injecteurs siemens ? Moi ce que g fai c que j'ai débrancher le connecteur rouge de linjecteur(en dessous du cache moteur) et puis j'ai branché les deux connecteur du boitier additionnel entre ces deux connecteur.Je sait pa trop si c'est cela car sur la notice, c'est très mal expliqué.En tout cas niveau accélération cela fait rien mème en changeant le vis de réglage.Quelqun'un pourait m'aider ?
Re: [307 hdi 90]montage boitier additionnel
Lun 04 Juin 2007, 18:44
Ces boitiers sont tout simplement de la grosse arnaque, ça ne sert à rien si ce n'est qu'à réduire la fiabilité.
Au cas ou, fais-nous quelques photos, ce sera plus facile.
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Jeu 07 Juin 2007, 23:40
jéjé104 a écrit:Salut
+1, car j'ai testé un boitier additionnel sur ma mégane 1.9 dci 120 cv. Honnetement, un peu plus de couple mais j'avais pas 25 cv supplémentaire comme annoncé sur la boite! Rien de mieux qu'une bonne reprogrammation du calculateur
@+, Math.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Jeu 07 Juin 2007, 23:45
Entièrement d'accord.
Boitier additionnel testé sur un moteur de scénic essence (je me souvient plus lequel) lorsque j'étais en stage chez Renault Lardy.
Test effectué sur banc moteur (pas par moi)
le boitier annonçait + 20cv
C'était vrai, mais le moteur a cassé au bout de 45 minutes (regime maxi et pleine charge)
Le mieu reste une reprogrammation du calculateur par un professionnel.
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
