[Astra 1.7 dti 16v an 01] joint de culasse ? Techni10
steeve77
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : bac pro
[Astra 1.7 dti 16v an 01] joint de culasse ? Empty [Astra 1.7 dti 16v an 01] joint de culasse ?
Mer 06 Juin 2007, 13:09
voila mon souci,j'ai voulu faire une vidange a feu vert et en voulant la reprendre,on m'as annoncé que j'avais un joint de culasse mais le seul signe qui m'ont dit que c'etait un joint de culasse,c'est que mon vase d'expansion est noir mais par contre le liquide de refroidissement a bien sa couleur mais les parois du vase est noir. Par contre tous mes niveaux d'huile sont correct la jauge a pas de mayonnaise ainsi que le bouchon pr mettre de l'huile dc j'aimerai savoir si c'est un debut de joint de culasse ou bien faut il changer le vase d'expansion avec purge
Ps:la voiture ne fume pas et chauffe correctement et reste stable a 90°
Merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Astra 1.7 dti 16v an 01] joint de culasse ? Empty Re: [Astra 1.7 dti 16v an 01] joint de culasse ?
Mer 06 Juin 2007, 17:18
Continue à être attentif sur la température, et contrôler régulièrement le niveau de refroidissement.
Mais pour moi ta voiture n'as rien.
steeve77
Mer 06 Juin 2007, 19:37
ok d'accord bah je controle a chaque fois la temperature ainsi que le niveau de refroidissement et encore tt à l'heure verifie la jauge d'huile ainsi que le bouchon est pas de mayonnaise dc je pense aussi que je dois avoir rien. merci
snt
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : à l'aise
Mer 06 Juin 2007, 22:17
salut, Si ça peut te rassurer je suis de l'avis de noriavag si il sufiser que le vase soit sal pour diagnostiquer un joint de culasse la mécanique serait simple.
