- frogmanNouveau
- Nombre de messages : 8
[Ford Fiesta 1.4 ess an 03] Question entretient.
Mer 23 Aoû 2006, 21:49
Je suis nouveau sur le forum, on m'a conseillé de poser ma quesion ici, donc heu !
Voilà :
Je possède une Ford Fiesta Ghia (de 2003), et question entretien je ne connais pas grand-chose, disons que la seule "chose" que je fais, c'est de vérifier l'huile tout les 5-6 pleins d'essences !
Vu qu'elle est de 2003, et apparament en excellente état, devrais-je faire autre chose ??? On m'a parlé d'un liquide contenant l'anti-gel !?L'eau du moteur ou qqc comme ça ?? (mon manuel est en allemand, et j'suis "noob" dans cette langue, ya-t-il un endroit où je peux l'avoir en français peut-être ? :) ?),
Et sinon la pression des pneus ? ça fait 11 mois que je l'aie, et jamais vérifié, j'ai encore les pneus d'hiver (je compte ne pas les changer...question finance et l'été je ne roule pas beaucoups).
Merci d'avance pour tout vos conseils !!!!!
Voilà :
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Re: [Ford Fiesta 1.4 ess an 03] Question entretient.
Mer 23 Aoû 2006, 22:01
slt frogman, pour l'entretien de ta fiesta , il existe un programme constructeur qui préconise:
- une révision annuelle ou 20000 Kms
dans cette révision, si ton auto a 20000 kms, c'est entretien + rempl filtre à huile et pollen.
ensuite concernant l'antigel (tous les 10 ans)
le liquide de frein (tous les 2 ans)
la recharge clim (tous les 2 à 3 ans) suivant utilisation.
Pression des pneus (charge moyenne)
2.2 bars à l'avant
2.1 bars à l'arrière.
Donne le kilométrage de ton auto et je te dirai précisément ce qu'il y a à faire.
a bientot
2.2 bars à l'avant
a bientot
- frogmanNouveau
Jeu 24 Aoû 2006, 19:53
wah!!! Merci!! c'est cooL !!!!
Donc quand je l'ai acheter elle avait dans les 12'900 kil, c'était en août 2005!
Maintenant, elle en a environ 23'800 !
Voici ce qui est écrit :
- dernière vidange 13.10.05
- type 10/40 (aucune idée de ce que c'est :/)
- Dernier changement filtre : 12 929 (je sais pas quel filtre pollen ou autre...)
Voilà!!
PS:pour les pneus, faut mettre un peu plus ou un peu moins ??ou bien je me casse pas la tête je met pile 2.2 et 2.1 ? (la plupart du temps c'est pour aller bosser donc j'suis seul dans la voiture et elle n'est pas du tout chargé a part des cd et autres truc ;], je pèse dans les 61 kg :], j'sais pas si c'est utile mais au cas où!)
Et déChire vOtre site, faudrait encore plus de gens !!!
Voilà!!
- zéremMécano
Jeu 24 Aoû 2006, 20:25
merci pour la pub du forum, sympa.....
pour la pression des pneus laissse celle la, ça va très bien....
10/40, c'est la viscosité de l'huile, d'origine c'est de la 5W30 mais c'est pas génant.
je te conseille donc de faire une vidange et de remplacer filtres à huile et pollen (habitacle).
si tu dois te faire la vidange, bon courage pour le remplacement du filtre à pollen qui est placé derrière le pédalier..
si on suit la préconisation constructeur, il faudrait remplacer également le liquide de frein (moi, perso, je le conseille à tout le monde pour la durée de vie des cylindres de roues AR)
@ + frogman
@ + frogman
- frogmanNouveau
Jeu 31 Aoû 2006, 21:49
re-salut!!!!!!!
Juste j'ai remarqué hier, que ma jauge d'huile est au minimum, donc je comptais rajouter un peu, mais je sais pas quel produit faut acheter !
Dans mon manuel en "deutsch", il me dit "Duratec 16v 1.4l", donc heu, c'est pas grave si je mélange avec celle que ya actuellement (de la 10/40), et c'est quoi votre histoire de 5W30 ?? ou 5W40 ??
Merci d'avance !!!!
(heu si jamais j'habite en suisse, à lausanne :], j'sai pas pkoi je dis ça lol, mais on sait jamais ;))
Merci d'avance !!!!
Ven 01 Sep 2006, 18:26
Comme l'as dit zérem c'est la viscosité de l'huile (en fonction de la température). Tu peux mélanger de la 10W40 avec une autre 10W40 sans problème.
Par contre "duratec 16V 1.4l", c'est le nom du moteur et la cylindrée..
- frogmanNouveau
Sam 02 Sep 2006, 09:15
ha d'accord, bon mais niveau qualité de l'huile ou autre, je prends un peu n'importe quel huile !?
Sam 02 Sep 2006, 17:30
Tu prends la marque d'huile que tu veux, mais en 10W40.
