- ghyzmo08Mécano
- Nombre de messages : 273
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : un peu de mécanique
votre avis sur ce matériel dans ma 525 td.
Ven 15 Juin 2007, 18:17
bonjour,je voudrais votre avis sur ce matériel que je veus mettre dans ma 525td.
donc il ya un caisson dimensions 340mmx400x390 de haut,le subwofer est un boost de 28 cm photo.
un ampli haitai pa-2400 2ch 400w,mais une sortie est cramé donc il fait plus que 1x400,+le cablage.
il me vend le tout 50€+20€ de port.
moi je possédes un poste cd takara 4x20w et je dois achetés la prise iso/rca car je l'est pas eu avec le poste qui coute 32,50€.photo du cables.
donc sa vaut le coup ou pas,c'est sure c"est du matériél d'occasion.
merci de vos conseils car je doit lui dire quoi.a+.
voila.
voila.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: votre avis sur ce matériel dans ma 525 td.
Ven 15 Juin 2007, 18:28
Je supose que tu va mettre ton caisson dans le coffre?
Dans ma 1ère BMW 325 TD j'avais monté un caisson Focal avec un ampli Alpine + tout le reste, bref du bon matos, et bien je n'avais pas un bon rendu comparé à la même installe dans ma 306TD, à cause du cloisonnement métallique entre le coffre et la partie habitacle, je ne sais pas trop comment c'est fichu sur les séries 5.
Je te conseil de garder ton argent et d'économiser pour mettre vraiment du bon matos pour que sa marche mieux, de plus les BMW sont à mon gout bien équipé d'origine.
Je trouve que le prix est légèrement fort étant donné la qualité et l'état du produit. Commence déjà par acheter une bonne source avec les hauts parleurs d'origine et tu verra la différence.
- jm81Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : gérant garage auto
Niveau technique automobile : De bonnes bases...
Ven 15 Juin 2007, 18:56
Daccord avec Bleuavus;
Pour un son propre il te faut une meilleur source, un ampli fait pas tout le boulot! (un 4x40 de marque se trouve pas trop cher maintenant)
- ghyzmo08Mécano
Ven 15 Juin 2007, 19:00
bonjour bleuavus,merci pour le conseil,et oui sur la série 5 c'est pareil le méme cloisonnement.a+
- ghyzmo08Mécano
Ven 15 Juin 2007, 19:05
re,merci jm81,oui mais pour l'instant je n'est que ce poste.a+
Ven 15 Juin 2007, 20:43
Effectivement, économise plutot pour acheter un bon autoradio et surtout un où il y a un équalizer à plusieurs bandes, si tu peux juste régler le volume des basses, aigues etc... laisse tomber, il faut un autoradio avec un équalizer 7 ou 9 bandes.
Perso, j'ai mon vieux JVC KD-SH55R depuis 7-8 ans et je suis pas pret de le changer, il offre pas mal de possibilités de réglage niveau musicalité, et tu peux en trouver pour moi de 100€ sur le net.
- ghyzmo08Mécano
Sam 16 Juin 2007, 00:20
re,alors je viens de commandé un auto radio et 2 paires d'enceinte de 13 cm.
vous me direz si c'est mieux.a+
Lecture MP3 et CD-R/RW.
Lecteur CD "Slot In" invisible (derrière la façade).
Système anti-choc MP3 : 120 secondes.
Tuner R.D.S. FM, synthoniseur PLL.
Puissance 4 x 40 Watts.
Port USB et lecteur de cartes SD/MMC en façade.
2 sorties préampli (RCA) et 1 sortie 4 canaux.
Sécurité contre le vol grâce à la façade amovible basculante électronique.
et enceinte
OXYGEN SPHERE 130 Ø 130 mm
Paire de haut-parleurs 2 voies coaxiales - Diamètre 130 mm - Puissance admissible 2 x 110 Watts.
je les met 2 devant au niveau du bas au plancher,et 2 à l'arriére a la place des autre sur la plage c'est du 13 aussi.
vous me direz quoi.a+
et enceinte
- ghyzmo08Mécano
Sam 16 Juin 2007, 02:44
re,au faite c'est bien du 13 sur la plage arriére de ma 525td berline,car j'en n'est commandé 2 paires.
merci d'avance.a+
la profondeur des hauts-parleur est de 6 cm,j'espere que sa va rentrer devant au plancher.
allez je vais me couché.
merci d'avance.a+
- jm81Petit mécano
Sam 16 Juin 2007, 09:24
salut,
A priori tu peus mettre une clé usb en façade de ton autoradio, sympa!!
Les hauts parleurs inspire confiance;
Tu installe aussi le caisson et l ampli?
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Sam 16 Juin 2007, 11:18
je ne sait pas combien a tu payer se poste mais rodstar n'est pas l top en entree de prix on en trouve des meilleur
un exemple et deja instaler dans des voiture un tres bon produit
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/sony-cdx-a251c/f-1063101-SONY_CDXA251C.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la source est le plus important du systeme c'est elle qui produit et amplifie le son
ces types de poste sont pas mal la cle usb un plus mais ne voit pas l'utiliter car avec un lecteur mp3 il y a deja de quoi faire
et de plus il ne posede pas la fonction comme sur l'ordi pour retiree la cle en toute securiter ce qui met une decharge electrique a la clef a chaque insertion et retrait de celle ci qui entraine une usure premature de la clef voir la destruction de celle ci(j'en ai deja vu plein)
bon c'etait juste mon avis
cote enceinte oxygene est un bon produit rapport qualiter prix
tu serat pas decu
par la suite au lieu de mettre un caisson commence par mettre une paire de 16cm voir 20 cm (avec de l'adaptation)sur la plage arriere et la tu vera une grande difference
car avec du 13 reproduire des basse lourde est profond ca va etre dur
tu serat pas decu
- ghyzmo08Mécano
Sam 16 Juin 2007, 13:41
bonjour à vous deux,et merci pour jm81 non le caisson est l'ampli j'ai laissé tombé,et pour bublle69,la clé mp3,je vais pas m'en servir c'est la sd qui m'intéresse,et pour ce qui est des haut-parleurs je laisses juste cela comme sa je gardes comme à l'origine,mais avec des haut-parleurs plus puissante c'est tout.
j'ai laissés tombé l'histoire de la sono,juste le poste et les 4 haut-parleurs.
par contre vous m'avez pas répondu si les haut- parleur de dérriére sont du 13 sur série 5 e34,et est-ce que les 6 cm de profond vont rentré dans l'emplacement devant coté plancher.
avis au posséceur de série 5 e34.a+
- jm81Petit mécano
Sam 16 Juin 2007, 14:00
Tu as raison de pas monter le caisson: du poid en plus de la place en moins, en plus ça rend sourd!!
Désolé je connait pas comment c est foutu sur un serie 5.
- ghyzmo08Mécano
Sam 16 Juin 2007, 14:14
re,merci quand méme jm81 a+
- ghyzmo08Mécano
Mar 10 Juil 2007, 15:32
bonjour,problémes résolu sa fonctionne bien pour moi.a+
