Domaine d'application de fiche technique?????
Lun 25 Juin 2007, 10:41
Vous pouvez sur ce post faire une demande de Renseignements complémentaires sur le domaine d'application d'une fiche.....
Re: Domaine d'application de fiche technique?????
Mer 22 Aoû 2007, 09:19
Bmw735iA a écrit:bonjour,
je viens de voir votre site et vraiment beau boulot.
Par contre juste une petite remarque concernant le réglage du toit ouvrant sur une E32 enfin au moins le mienne.
Il ni a pas de réinitialisation de x seconde car le système est tout simplement un pignon avec une came et des microswitch.
Le problème est que lorsque le véhicule commence son adolescence une dizaine d'année les vis de fixation de l'accouplement moteur et crémaillère du toit sont desserrées et le la crémaillère saute des dents et provoque un fonctionnement bizard du toit (souvent il fait un bruit de craquement a l'ouverture complète car il va un peu trop long et l'on est obligé de le fermer en mode manuel car à la fermeture le switch étant pas atteint il ne se relève pas.
Donc le seul truc a faire est de désaccoupler la crémaillère (trois vis de 13 je crois) de simuler la fermeture du toit en auto afin que le switch soit en bonne position et de raccoupler le tout et tout redevient normal.
De^plus on peut couper la batterie 1heure ou six mois il ni aura rien à faire a part régler l'heure la date de ODB et les station de la radio.
Voilà
Oui....
Comme indiqué sur la fiche technique des TO, ctte fiche ne s'applique que aux véhicules munis de la fonction confort.
Cette doc est officielle (BMW) et donc fiable!
Le fait que ton véhicule ait des micro-contacteur ne prouve pas qu'une intitialisaion n'est pas nécessaire!
Pour exemple, les E36 cabrio ont 6 micro-contacteurs sur la capote, et pourtant une initialisation est necessaire!
Il se peut toutefois que la tienne n'ait pas besoin de celle ci! (sans ZKE...)
De plus il est clair que si un microcontacteur est HS et/ou décalé et/ou débranché, le TO ne fonctionnera plus correctement!
La fiche donne l'une des causes, mais ne peut naturellement pas les donner toutes....
- Bmw735iANouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : novice coté automobile
Mer 22 Aoû 2007, 10:41
ok je tenais juste à vous le dire car il m'a fallu un mois malgrés des appels et une visite chez BMW (concession) ou eu aussi voulait appliquer la procedure et celle ci ne fonctionnant pas dans le cas d'un simple decalage mecanique et il m'avait dit que cela venait surement du moteur ou du module de gestion etc....(heureusement que j'ai regardé par moi meme).
Franchement je pense que juste avant d'appliquer la procedure (sauf pour les capotes) du toit ouvrant il faudrait juste controler le serrage des trois fis de fixation de la cremaillere du toit pour eviter des reglages impossibles voir intempestifs et autres truc louches.
Par contre je vais essayer la procedure ce soir car il est vraie que suite à mon recalage je ne l'ai pas faite sachant que mon toit semble fonctionner parfaitement et ayant un coupe battereie dans le coffre j'avais aussi testé les coupures de courant mais je voudrais quand meme voir
Mer 22 Aoû 2007, 17:46
Pour ce qui est de tes dents qui sautent, ouvres un post, je te dirai quoi faire....
- hermannNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : controleur technique
Niveau technique automobile : cap mecanique
Dim 14 Sep 2008, 23:09
> salut j'ai besoin d'aide car j'ai changer mon radiateur du moteur de mabmw E36 323Ti compacte M52 depuis que je lai changer la voiture chauffe jecoupe avant j'ai essaye de purger comme c est écrit dans le site leradiateur reste froid ainsi que la durite du bas celle du haut qui va aucarlosta e bouillant j'ai acheté le radiateur sur le net c un valeo j'airemis le même bouchon de plus mon témoin d'airbag viens de s'allume il resteallumé quoi je sais pas quoi faire changer le carlosta pompe a eau peut êtrec le radiateur ou juste une purge>>
Lun 15 Sep 2008, 08:01
Dans ton cas, c'est ici:
Remplacement pompe à eau M52 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
qu'il faut chercher!
Cette fiche s'applique exactement à ton cas!
N'attends pas et ne roules plus comme ceà!
Sinon ton joint de culasse va y passer!
- diasNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : salarié
Lun 02 Fév 2009, 21:18
bonsoir j aurai besoin d aide pour un montage de centralisatio sur bmw e39 je vien de recevoir 2 telecomandes avec boitier et shema de branchement vt-500tw mais je ne sai pas ou ce truve le module sur la e39 et surtout comment brancher , merci de repondre cordialement
Dim 08 Fév 2009, 18:12
dias a écrit:bonsoir j aurai besoin d aide pour un montage de centralisatio sur bmw e39 je vien de recevoir 2 telecomandes avec boitier et shema de branchement vt-500tw mais je ne sai pas ou ce truve le module sur la e39 et surtout comment brancher , merci de repondre cordialement
Ouvres un post et nous verrons pour t'aider au mieux!
