- tophe255Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : électricien industriel
Niveau technique automobile : technicien dans 1 ans
[Escort 1.6 16v an 98] bruit roue av droite
Mer 27 Juin 2007, 01:12
Bonsoir
Ma voiture fait un bruit bizarre depuis deux semaines, au niveau de la roue droite.
Je vous explique : quand je démarre, ma voiture fait un petit HI! HI! HI! au niveau de la roue et cela de plus en plus quand j'accélère, mais arrivé à une vitesse certaine il s'arrête, je pensais au roulemement mais bon novice en méca auto, il faut qu'on m'aide.
Elle a 120000 km.
Merçi pour votre aide
Elle a 120000 km.
Re: [Escort 1.6 16v an 98] bruit roue av droite
Mer 27 Juin 2007, 07:21
Tu devrais commencer par démonter - nettoyer - graisser les parties métaliques de tes plaquettes de frein.
Mer 27 Juin 2007, 09:49
Quelles sont plus précisément les parties à graisser ?
Mer 27 Juin 2007, 12:11
Le dos des plaquettes et les flancs. Les parties métaliques qui sont en contact avec la pince de frein.
Et bien dépoussièrer tout ça.
Mer 27 Juin 2007, 12:19
Je pensais aussi que les plaquettes pourrait avoir une usure irrégulière du à des forts freinages.
Que va apporté le nettoyage et le graissage ?
Es ce possible que ce soit les roulemements qui soient a changer.
Comment le savoir ?
Comment le savoir ?
Mer 27 Juin 2007, 12:32
La poussière de frein peut créer ce sifflement.
Il faut commencer par ça.
Le roulement, c'est possible, mais ça m'étonnerai.
- [escort break 1.8D CLX an 92]pb bruit roue AVG (résolu)
- [escort clipper 1.8td an96]bruit anormal roue ard(résolu)
- [ BMW E39 525 TDS M51 an 1999 ] Bruit roue avant droite et voyant ABS
- [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Bruit au niveau de la roue ar droite (résolu)
- [ opel astra g 1.7 DTI an 2001 ] bruit derriere la roue avant droite (résolu)
