- fabien bgtNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : conducteur poids lourd
[chrysler voyager 2.5td an 95] panne compte tours/batterie
Dim 01 Juil 2007, 20:02
je suis en panne de compte tours de compteur de vitesse et de charge batterie avec un alternateur de moins d'un an qq'un pourrait'il me renseigner , d'avance merci a tous pour votre aide ( chrysler de novembre 95 , 2,5 TD)
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [chrysler voyager 2.5td an 95] panne compte tours/batterie
Dim 01 Juil 2007, 20:30
Lis la charte STP
Dim 01 Juil 2007, 21:38
regarde ta batterie si elle prend ca charge avec un volt-metre et moteur tournant
si oui tu coupe ton moteur et tu controle la tension de ta batterie si ta tension et inferieure a 12V tu la mets en charge avec un chargeur de batterie et tu controle ton niveau d acide
pour avoir un niveau aproximatif ton liquide doit etre 1 cm plus bas que le dessus de la batterie
tu laisse ouvert les bouchon le temps de la charge
pour ton liquide tu peut utiliser de l eau demineralisé(comme pour les fer a repasser) ou de l eau de pluie filtré
et n oublie pas de remettre les bouchon si tu transporte ta batterie aprés la charge car si de l acide tombe sur tes habit tu pourra leur dire au revoir et les mettres a la poubelles
- fabien bgtNouveau
Dim 01 Juil 2007, 22:38
bonsoir mc fly
merci pour le renseignement
controles déjà effectués mais toujours meme probleme as -tu autres idées pour me dépanner
d'avance merci de ton aide
Dim 01 Juil 2007, 22:58
un truc tout con ta verifier tes fusibles?
- fabien bgtNouveau
Lun 02 Juil 2007, 10:17
salut mc fly
les fusibles : la première chose que j'ai fait ainsi que les prises fusibles
régulateur de tension changé aussi
capteur sur boite de vitesse vérifié aussi
je ne m'en sors pas bienvenue a toutes les idées !!
Lun 02 Juil 2007, 13:57
Donne nous les mesures que tu as faite:
- tension batterie moteur à l'arrêt.
- tension batterie moteur au ralenti.
- tension batterie moteur à 2'000t/min.
As-tu des témoins allumés au tab.
