- freddyc62Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[xsara 1.9td 12/1999 180 000 km] où se trouve l'entrée d'air
Sam 22 Sep 2007, 20:18
Bonjour a tous j'ai une xsara 1.9 d de 12/1999 et j'aimerais desinfecter le circuit de climatisation, j'ai le produit en bombe qu'il faut pulsériser par l'entrée dair mais je ne trouve pas ( normalement dans le compartiment moteur ??)
merci de vos reponses .
Re: [xsara 1.9td 12/1999 180 000 km] où se trouve l'entrée d'air
Sam 22 Sep 2007, 22:42
Sous la boite à gant, tu as 2 vis et tu peux sortir le filtre à pollen.
Emploi : Enseignant
Dim 23 Sep 2007, 10:45
Merci de ta reponse, mais je sais où se trouve le filtre a pollen,
Moi je cherche l'entrée d'air exterieur...
là où l'air arrive en fait.
Dim 23 Sep 2007, 12:24
Pourquoi?
Tu ne peux pas gicler ton produit dans l'emplacement du filtre à pollen?
Emploi : Enseignant
Dim 23 Sep 2007, 12:59
Ben c'est pas vraiment ce qui est preconisé...
en plus il doit bien y avoir une entrée d'air quelque part ?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Dim 23 Sep 2007, 18:32
avec noriavag !!!!
c'est par le filtre a pollen !!!(de toute c'est la l'entrée)
Emploi : Enseignant
Dim 23 Sep 2007, 19:44
PERDU, voila sur une rta parlant du demontage du bloc chauffage, j'ai trouver ceci
donc cette grille d'entrée existe bien, mais je n'arrive pas a la localiser...
peut-etre sous la moquette insonorisante dans le compartment moteur.....
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 23 Sep 2007, 21:42
il faut injecter le produit par le filtre a pollen!
tu vas pas demonter toute la voiture pour trouver un autres acces?
Dim 23 Sep 2007, 21:58
Je te conseille aussi de mettre le produit pas le filtre à pollen.
Je ne sais pas où se trouve cette entrée d'air, j'aurais bien dit vers ma baie de pare-brise, mais d'après ta photo, on dirais pas le filtre à pollen dans le fond ?
Donc si c'est vraiment le filtre à pollen juste là.............................
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Manque de puissance (résolu)
- [ VW Passat V6 TDI an 1999 ] Ou se trouve le calculateur de BVA ?
- [ bmw e39 530d an 1999 ] Où se trouve la prise obd ? (résolu)
- [ BMW E36 316i an 1999 ] trouvé une pièce, qu'est ce que c'est ? (résolu)
- [ Mercedes A170 CDI an 1999 ] Ou se trouve le cylindre N°4 ?
