- aznvietMécano
- Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
Question sur HP
Dim 7 Oct 2007 - 10:06
je n'y connais absolument rien en sono donc j'aurai une petite question
j'ai l'autoradio sony cdx-mp40 sur lequel il y a marqué 4*50W en puissance max et j'aimerais changé mes HP d'origine pour avoir un meilleur son par ceci http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parleurs-ALPINE-SPE10C2/Son-Video-Navigation/Son/00241526/1.html
- les 50W correspondent-ils à la puissance RMS (20w) ou bien à la puissance max (120w) des Alpine ?
- aurai-je un bon son si j'opte pour ces Alpine ??
- sinon vous me conseillez quoi d'autre comme HP à prix raisonnable ?
a+
a+
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: Question sur HP
Dim 7 Oct 2007 - 18:54
Sauf erreur de ma part, les 50 W inscrit sur ton poste correspond au 120 W de tes HP, par contre 20 W RMS ce n'est pas enorme mais pour branhcer sur un poste et non sur un ampli je pense que ca ira !!
Par contre c'est de 10 cm donc tu aura pas du tout de basses !!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Re: Question sur HP
Dim 7 Oct 2007 - 19:55
arf c'est justement plus de basse que je recherche
sinon tu me conseilles quoi d'autres comme HP pour les brancher sur le poste ?
- jm81Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : gérant garage auto
Niveau technique automobile : De bonnes bases...
Re: Question sur HP
Lun 8 Oct 2007 - 10:16
salut,
vu ta source (sony 4x50) tu pourrait avoir un son et des basses correct sans ampli.
Il te faut mettre des hp 3 voies à l ar (ovale, rond ou en kit eclaté).
Le soucis c est les modif à faire pour les rentrer sur ta plage ar!
A l epoque j avais une sierra et j ai fait ce montage, j ai pas été déçu!
la sierra tout comme ton Audi a une grande malle ce qui fait "caisson". (ça aide...)
Re: Question sur HP
Lun 8 Oct 2007 - 17:43
Ba si tu veut des basses tu peut deja oublié tes hp en 10 cm, elles ne te doneront que des aigues!
Ensuite pour avoir un plusde basses sans mettre de caisson tu peut soit faire comme jm81 te dit, soit deja mettre un kit éclaté a l'avant 2 voies, si tu peut 3, mais opte pour des hp en 16,5 cm au moins!
Moi j'avais commence par mettre des eliptiques sur la plage arriere, avant de mettre un caisson avec suv et de tout amplifier, et sa aller deja bien, Je te conseillerais si peut mettre le prix des HP POLK MOMO, ils ont de tres bonnes basses, et si tu veut tu peut prendre plus puissant que ce que tu as besoin pour si jamais un jour tu veut amplifier que tu ait pas besoin de rechanger.
Si je me souvien bien les eliptiques POLK MOMO ( 3 voies, filtrées)que j'ai m'avait coutées 269 € il y a 2 ans et demi, pour 100 W RMS, 300 W MAX et un rendement de 91 DB
http://www.polkaudio.com/caraudio/specs/mmc690/
Apres tout depend de ton budget !!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Re: Question sur HP
Mar 9 Oct 2007 - 13:33
merci pour vos conseils
comme tu l'as dit jm81 il faut que je bricole un peu la plage arrière pour faire rentrer de plus gros HP. sinon c'est quoi un kit éclaté ?
tini, 269€ ça fait un peu bcp pour moi, je ne comptais pas investir autant dans les HP mais merci quand meme pour le conseil
a+
a+
Re: Question sur HP
Mar 9 Oct 2007 - 14:58
Un kit éclaté 2 voies par exemple, c'est 2 hp un médium et un petit tweeter, donc ou total tu aura 2 medium et 2 tweeter.
Sinon c'est un hp coaxial ou au milieu de ton medium tu as le tweeter mais c'est les 2 en 1, donc moins bonne qualité !
Avec les kit éclaté ce qui est bien c'est que tu peut disposer tes 2 ou 3 hp (ca dépend kit éclaté 2 ou 3 voies) où tu veut les basses plus vers le bas, les tweeters au niveau de la tete (dans le triangle interieur du retro ou en haut de la garniture de la porte) et si il y a les mediums entre les 2 !!!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Re: Question sur HP
Mer 10 Oct 2007 - 14:47
re,
je crois que j'ai, dans la plage arrière, un kit éclaté mais je suis pas du tout sûr... je ferai une photo dès que possible!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Re: Question sur HP
Mer 10 Oct 2007 - 16:17
photo :
bon là on voit le cache seulement mais le "bout" de HP c'est le tweeter ?
- jm81Petit mécano
Re: Question sur HP
Mer 10 Oct 2007 - 17:57
re,
oui c est un tweeter.
Vu la place que tu as, tu devrait mettre des eliptiques ovale...
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Re: Question sur HP
Ven 12 Oct 2007 - 9:48
Ok
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: Question sur HP
Mer 24 Oct 2007 - 20:59
tini a écrit:Sauf erreur de ma part, les 50 W inscrit sur ton poste correspond au 120 W de tes HP, par contre 20 W RMS ce n'est pas enorme mais pour branhcer sur un poste et non sur un ampli je pense que ca ira !!
excuser du retard mais la beaucoup de confusion
les 50 w d un poste sont rms(ce qui veut dire en continu non stop)
les 120w du hp signifie qu il accepte des pointe tres tres breve de 120 w autant dire ce chiffre sert a rien
la c'est du 20w rms pour 50 watts rms de poste=son sature assure
10 cm comme l as dit tini c'est bon pour faire un rappel de voie en tableau de bord pas plus
moi je te conseillerais celle ci
un peu plus cher que ton budget mais bon son assure
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6472
voila voila
