- fab2vaxPetit mécano
- Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
[E30 324d de 87] fuite toit ouvrant.
Dim 21 Oct 2007, 11:24
bonjour j'ai le toi ouvrant a manivelle sur ma 324d mais il a ete scotché par l'ancien proprio!donc je pense qu'il y a des fuites peut on changer ou renover les joints(si sa vien de la biensur) merci a tous
Re: [E30 324d de 87] fuite toit ouvrant.
Dim 21 Oct 2007, 16:49
Tu veux dire scotché de l'extérieur sur la peinture?
Les joints se remplacent, mais ils ne donnent pas une étanchéité réelle!
En fait si de l'eau entre c'est que les écoulements sont probablement bouchés! (c'est également l'avis de JCB)
Il te faut enlever le scotch, ouvrir le ToitOvrant, et rvérifier si l'eau peut s'écouler en testant avec un arrosoir.
Si cela ne s'écoule pas bien, il faudra donner un coup de soufflette dans les tuyaux d'écoulement!
Si tu n'as pas de soufflette, il te suffit d'aller dans la stationservice du coin et d'utiliser le plot de gonflage de pneus!
Pour le joint, il est visible ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1511&mospid=47279&btnr=54_0127&hg=54&fg=05
Dim 21 Oct 2007, 17:32
ben merci je regarde sa demain matin et je vous tien au courant @+
Dim 21 Oct 2007, 17:50
Les écoulements arrières ne sont accessibles qu'à^partir du coffre!
Il se jettent dans les ventialation de coffre D et G au niveau du pare choc derrière les garnitures d'aile arrières....
Dim 21 Oct 2007, 19:33
merci super j'aurais jamais chercher la!!! @+
Dim 21 Oct 2007, 23:05
En effet..... faut le savoir pour les trouver!
