[E36]comment changer mécanisme lève vitre manuel (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
yac55
yac55
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : amployé
Niveau technique automobile : Fan des 6 cylindres des E36 lol
r?solu [E36]comment changer mécanisme lève vitre manuel (résolu)
Jeu 25 Oct 2007, 22:12
bonjours a tous,,
j'ai une 235TD, et j'ai un probleme avec le systeme du leve vitre "manuel" qui est HS, car une des deux bras qui porte la vitre s'est tordu !!
je voulais savoir si qlq'un a un shema de demontage et remontage du systeme leve vitre, car j'ai vu que le systeme est fixé avec des attache qui ne se devise pas "fixation definitive!" comment faire pour demonter et refixer le systeme !?
merci pour votre aide..
[E36]comment changer mécanisme lève vitre manuel (résolu) Leve_v15
r?solu Re: [E36]comment changer mécanisme lève vitre manuel (résolu)
Ven 26 Oct 2007, 01:00
Il faut percer les rivets de 6mm, et mettre des vis de 6mm à tête héxagonale de 10mm à la place. (longueur 10mm mais pas plus!!!!)
Prendre des écrous de sécurité pour que cela ne se désserre pas par la suite.
Il faut aussi remplacer les deux clips blancs qui se trouvent dans le rail sous la vitre.
Au remontageMettre les clip blancs neuf sur le rail de la vitre (AV et Ar) puis pincer fortement avec la main, jusqu'à ce que cela s'enclenche!
Clac!!!
Une vis sert à règler l'inclinaison de la
vitre une fois remontée (voir photo)
Monter la vitre jusqu'à 5 mm du joint supérieur
puis règler de manière à ce qu'elle soit parralèlle
Au cadre suppérieur de vitre
Attention à ce que la vitre coulisse bien dans les joints de vitre ....
yac55
yac55
Emploi : amployé
Dim 28 Oct 2007, 21:15
merci pour les photos dark,,, ca vas m'aider
a+
Dim 28 Oct 2007, 23:01
Tiens nous au courrant pour la suite une fois que ce sera fait!
Sam 12 Jan 2008, 11:31
bonjour DG et bonne annee
j'ai pas changé tout le mecanisme,,, j'ai juste changer les deux petites pieces blanches sur les quelles glisse le mecanisme,,, mais y'a tjrs un ptit jeu de la vitre quand on l'ouvre ,,, ! mais pour l'instant je laisse comme ca !
Nous pouvons donc considérer ce post comme résolu! [E36]comment changer mécanisme lève vitre manuel (résolu) Petard2n [E36]comment changer mécanisme lève vitre manuel (résolu) Petard2n [E36]comment changer mécanisme lève vitre manuel (résolu) Petard2n
