[megane 1.9d 98] 130 000 km distribution HS Techni10
35 €
eole35
Nombre de messages : 2
[megane 1.9d 98] 130 000 km distribution HS Empty [megane 1.9d 98] 130 000 km distribution HS
Dim 03 Sep 2006, 15:06
salut a tous
voici mon probleme
je suis tombé en panne en partant en vacances le 13 aout a cote de tours
ma voiture est chez renault chambray les tours
Ils m'ont fait un devis de réparation à hauteur de 1600 euros: la courroie de distribution a lâché, occasionnant d'autres dégats dans le moteur. Ils ne savent pas si la culasse en a pris un coup; ceci rallongerait la facture de 2000 euros.
qu'en pensez vous?
description du véhicule:
- Mégane
- 1.9 L D
- 130 000 km
- avril 1998
- cote argus: 3800 euros (roulante)
merci beaucoup et à bientot
eole35
[megane 1.9d 98] 130 000 km distribution HS Empty Re: [megane 1.9d 98] 130 000 km distribution HS
Dim 03 Sep 2006, 15:35
voici le devis
quantite designation montant en € HT
1______kit distribution_____136.86
1______soupap adm x4____135.10
1______soupap ech x4______44.67
1______pouss soupap 7600___9.62
1______ pouss soupap 7650__9.62
1______pouss soupap 7550___9.62
1______joint de culass.MEI___68.31
10_____vis fixation de cula___56.70
1______joint de rodage SA___61.75
4______joint pare flamme____5.60
4______joint 14,7x21,4______6.32
1______obturateur__________0.95
1______courroie striee______23.13
1______poulie arbre came___19.21
1______liquiderefrtype_______5.60
1______liquiderefrtype______11.97
4______coll. nemo 16-27_____4.28
2______coll. nemo 40-60_____2.14
1______decapjoint_________10.28
1______net frein 600ml______5.00
sous-total Pieces : 625.76
1.5 examen moteur 63.68
7 og et rep culasseet remplacement joint
YC verification planeite culasse etancheite des soupapes, controle
depasement des chemises, garde piston, serrage definitif de la culasse
vidange, remplisage purge circuit de refroidissement purge circuit de
gazoil moteur F8Q atmospherique toutes caisses souf monospace
soit 380.45
3.3 OS depose et repose soupapes culasse deposee
YC deshabillage rehabillage culasse et reglage du jeu si necessaire moteur
F8Q atmospherique et turbo, F9Q turbo et F9Q common rail, K4J et K4M
soit 179.36
0.6 OS rodage 8 soupapes
NC depose repose culasse
NC depose et repose soupapes
soit 32.61
05 OS essai simple sur route
soit 27.18
sous-total Main d'oeuvre : 683.27
total brut = 1306.03€ ht
taxes 19.6 = 256.57 €
montant TTC = 1565.59
le responsable de l'atelier a rajouté a la main sur le fax "estimation travaux , sous reserve de demontage"
vous en pensez quoi?
merci d'avance
loic
Dim 03 Sep 2006, 16:45
Je trouve le devis déjà pas mal "gonflé" mais celà reste correct ... il vont faire les choses dans les règles. Ils vont tout remplacer pour ne pas être embétés par la suite.
Par contre si la culasse est HS c'est un coup à 1500 euros en plus [megane 1.9d 98] 130 000 km distribution HS Pasmafau
D'autres avis ?
billbezac
Emploi : conducteur d'autocar international
Dim 10 Sep 2006, 18:07
fait attention si ton garagiste a marqué "estimation travaux , sous reserve de demontage" ca peut te revenir beaucoup plus cher que sur le devis !!
